Ich habe noch eine Karte für die Kartbahn zu vergeben, da ich dieses Jahr nicht mit meinem Omega fahre, sondern nur Beifahrer bin.
Bei Interesse melden
Beiträge von Davie
Die Batterie im Sender (ZV-Fernbedienung) hat überhaupt nix mit der Wegfahrsperre zu tun. Wenn die Batterie leer ist, dann kannst du dein Auto halt nicht mehr per Fernbedienung öffnen und musst den Schlüssel benutzen.
Das aufbohren ist nicht so gefährlich wie du glaubst. Im schlimmsten Fall kann dir der Bohrer abbrechen, aber die Hohlschraube geht nicht so schnell kaputt.
Aber ich versteh den sinn nicht ...warum wird da der Öl nebel den angesaugt ? Und so vom leerlauf ist der Wagen ok . Wozu ist die Hohlschraube ..was kostet so ein teil neu ?
Das ist eigentlich total unnötig und langfristig auch nicht gut für den Motor. ABER: es ist der Umwelt zu liebe. Früher wurden diese Öldämpfe einfach in die Umwelt geblasen. Da wir aber die Umwelt schonen wollen, werden die Öldämpfe noch einmal verbrannt.Du wirst keine neue Hohlschraube brauchen. Ließ dir bitte die Reinigungsanleitung richtig durch. Da steht, das man die Hohlschraube aufbohren soll:
ZitatAlles anzeigenDann (die verengte Stelle im Inneren der Hohlschraube) auf 2,5mm oder 3mm Durchmesser aufbohren. Einen neuen oder scharfen Bohrer verwenden, damit die Bohrung auch gut gelingt.
Nimm dir die Zeit und reinige alles, so wie es in der Anleitung steht. Dein Auto wird es dir danken. Es sind nur 4 Muttern und dann ist das Drosselklappengehäuse auch schon ab. Diese Verschmutzungen fallen in die Kategorie "kleine Ursache, große Wirkung". Ich kann dir versichern, das ohne Reinigung, früher oder später deine Ventildeckeldichtung kommt! Denn wenn der Druck nicht über die Entlüftung entweichen kann, dann sucht er sich über den geringsten Widerstand einen Weg nach draußen und das ist meist die VDD.Ich weis nicht wo im Schlüssel eine Batterie sein soll. Wenn da eine Batterie ist, dann ist die für das kleine Licht, aber ganz bestimmt nicht für die Wegfahrsperre.
Im Schlüssel ist ein kleiner Chip, der die Wegfahrsperre entsichert und der kommt ganz gut ohne eine Batterie aus. -
Hallo Mezzo
Dein AGR sitzt hinter dem Krümmer von oben kaum sichtbar. Einfach mal erfühlen wo hinterm Krümmer ein dünner Luftschlauch dran geht.
Hast du denn nun endlich mal diesen Mopped-Benzinfilter, der zwischen deiner Nockenwellenentlüftung hängt, entfernt?!
Wenn dieser einfache Papierfilter mit Öl bzw. Ölschlamm zugesetzt ist, dann kann dein Motor nicht mehr richtig entlüften und stirbt ab!LG
Wir sind auf jeden Fall dabei!!!
Grüße aus Rochlitz
War nicht mal die Rede davon, das Dectane fertige Formen für die Rückleuchten vom Omega B Limo hat und nur nicht produzieren will auf Grund mangelnder Nachfrage?
Nein sind keine aus einem anderen Auto, ihr meint evtl. die Ledreflektoren!?
Die sind vom gleichen Hersteller, der auch Zulieferer von Audi und Benz ist! :o)Woher beziehst du denn die Reflektoren? Würde mich sehr interessieren, da ich schon lange auf der Suche danach bin.
Ja darüber habe ich auch schon nachgedacht. Nur dann müsste ich es innerhalb von 14 Tagen wechseln oder der Verkäufer lässt mit sich reden.
Wenn die gleich wären, dann hätten die nicht unterschiedliche Größen!
für nicht gepanzerte Fahrzeuge mit den Maßen 39 x 39 x 74.
für gepanzerte Fahrzeuge mit den Maßen 45 x 37 x 74.Es ist ja auch nicht so das man die mal fix ausbauen kann, um zu messen
Ich wüsste nicht, wo der gepanzert sein sollte...
Hast schon recht das man überall die Nummer angeben muss. Das Problem ist aber, das beide Radlagergrößen für die 0039 / 906 angeboten werden.
