Beiträge von Catera
    hast du mal den LLR gereinigt?
    Es kann auch sein, das er Falschluft nach dem LMM zieht.
    Sprüh dann einfach mal den Ansaug mit Bremsenreiniger ab.
    ich hatte in meinem A Omega alle Scheiben getönt und ich kann dier sagen, das dann das Amaturenbrett noch mehr in der Scheibe spiegelt. Richtig schlimm war es, wenn Nacht´s einer hinter mir gefahren ist, bei dem die Scheinwerfer zu hoch eingestellt waren.
    Dann sieht man fast garnischt mehr. :(
    Aber frag bei dieser Kombination erstmal deinen Reifenhändler oder den Felgenhesteller, ob diese größe dafür Freigegeben ist.
    Ansonsten kann es dir passieren, das du es bei mehreren TÜV-Stellen versuchen must.
    Bei 205/45 18 und 235/40 18 würde die Traglast dann wieder stimmen.
    Aber die 205/45er gibt es glaube ich nur von Dunlop mit dem richtigen LI.
    damit könntest du recht haben, das die vergessen haben das Gestänge nachzustellen.
    Denn normal sollte er sich nicht beim statren hinten hoch pumpen.
    Bei dem Scheinwerfer denke ich mal, wird die halterung im inneren gebrochen sein, das passiert da öffters mal. Einfach mal den Gummideckel vom Fernlicht abnehmen und am Spiegel wackeln. Wenn alles wackelt, ist entwerder die Halterung gebrochen oder der Stellmotor hat sich ausgehängt.
    Die vorderen Dämpfer kanst du von Kayaba(KYB) nehmen. Damit habe ich bis jetzt noch keine schlechten erfahrungen gemacht.
    Die hinteren Niveau Dämpfer gibt es glaube ich nur noch von Opel selber.
    edit:
    da war ich wohl etwas langsam.
