hallo! oke lmm kann man ja glaub ich auch prüfen. lesen mit pc aus.kann auch löschen, aber die löschen sich ja auch von selbst nach 10mal starten oder so
Beiträge von fixel
oder vlt nen anzeichen das sich dein lmm bald verabschiedet???
welche anzeichen würden denn dafür sprechen ?
wenn das auto ne weile steht (1 tag ) dann muss ich manchmal ne weile orgeln bis er startet, als wenn kein sprit da ist oder so. ist aber nur manchmal, nicht immer...
dachte ich mir auch schon
nur warum hat er dann den drehzahl fehöer raus ? 31 wäre ja normal wenn der motor nicht läuft. -
lamdas sind beide fast neue. eine bosch, ca 1500km und eine unifit ca 4000km
hallo, habe wieder mal paar fehlercodes
13 und 89 sollte lambdasonde 1+2 kreis offen sein
19 ist falsches drehzahlsignalfehler kommen sporadisch, sind beim auslesen nicht vorhanden. die mkl leuchtet auch nur manchmal, dann für einen kurzen momemt.
was könnte das sein ? hängt eins vielleicht mit dem anderen zusammen ? kurbelwellensensor, oder nockenwellensensor ?
danke !
grüße felix -
und wie ? ohne die kaputt zu machen
Macht nicht den Fehler und holt euch die billigen Radlager die Reparatur ist sehr aufwendig besorgt euch Markenprodukte und keine aus der Bucht sonst werdet ihr euch noch Ärgern
Die Reparaturzeit ist Pro Seite ca 2-2,5 Stunden wenn es gut läuft Plus Materialhabe heute das vordere lager getausht, brummt jetzt deutlich von hinten.
kann man das hintere lager auch ohne abzieher tauschen ? wenn nein welche größe benötige ich dafür ?danke gruß
moin, habe genau das selbe problem bei linkskurven nichts zu hören, gradeaus und rechtskurven abrollgeräusche. bei mir hat das radlager vorne links spiel. geräusch kommt aber eher von hinten.#
werde erstmal das vordere tauschen. hinten ists ja etwas komplizierter
radlager hinten denke ca 50€ material -
würde mich auch brennend interessieren
