Schraube mal den Minuspol der Batterie ab und lasse diesen für ca. 10 Minuten ab.
Dann hat das Steuerteil wieder alle Standartwerte. Diese können durch eine nicht ordentlich eingestellte Gasanlage verstellt werden. Beispiel: Die Gasanlage ist zu fett eingestellt, dann versucht das Motorsteuergerät dagegen zu steuern in dem es magerer stellt. Es weiß aber nicht dass du mit Gas fährst und es stellt immer weiter und weiter mager. Wenn du am nächsten Morgen auf Benzin startest, so startet das Steuerteil mit seinen eingestellten Werten vom Vortag, also viel zu mager, das wiederum mag aber die Lambdasonde nicht und meldet sich mit einem Fehler.
Sollte das nichts bringen, messe den Benzindruck.
Ist dieser zu niedrig, bekommt der Motor zu wenig Kraftstoff und das Steuerteil versucht dagegen zu wirken bis es nicht mehr geht und wirft dann diesen Fehler (Lambdasonde). Schau dir auch mal deinen Kraftstofffilter an, ob dieser zu ist.
Ich gehe davon aus das es einer von diesen beiden Fehlern ist.
Gruß Steffen
