Schön
wieder ne heile Omme auf Deutschlands Strassen ![]()
Danke für die Rückmeldung!
Schön
ich habe letzt beim jawoll bzw zimmerman für 1.99 euro sitzheizungsmatten erstanden. hab die dann auseinander geschnitten und eingesetzt. funktioniert auch... problem wird nur sein, da es ebenfalls drähte sind, das die auch schnell kaputt gehen.
ja sorry... ich merks mir für die zukunft ![]()
kurz und knapp: Link entfernt
suche und so bla bla ![]()
schönes wochenende und viel erfolg ![]()
(edit: ach mist das is fürn facer... *such*)
(editedit: so habs Link entfernt ) da is ein download link zu einer datei da is ne anleitung drin ![]()
(editeditediteditedit: weils so schön war nimm mal das http://www.blauetachos.de/doc/…bau_fuer_opel_omega_b.htm
am einfachsten wäre es erstmal den kopf runterzunehmen... wenns nur die kopfdichtung is isses ja ich allzu wild... wenn nen ventil weg is... naja dann kannst du ja immer noch entscheiden... dann sieht der zukünftige käufer auch gleich was los is...
ich fahr ja nach wie vor auf den 4.4 liter bmw v8 ab... einer der wirtschaftlichsten v8 motoren die es gibt..
du hast das wo die fussmatten liegen so löcher zu befestigung der selben... drück da mal mittm finger drauf oder halt nen NASSsauger dran... dann weisste warum die scheiben beschlagen. trockenlegen wäre empfehlenswert...mehr dazu in der suche... ansonsten wie vauxhall elite schon sagt: abfluss verstopft ![]()
Alles anzeigenmir stehen im Moment echt die Haare zu Berge
Da kauft man sich ein deutsches Auto mit wenig Kilometern und hat das gleiche wie bei anderen - Probleme.
HALLO?! Baujahr 1994... da kann das noch so deutsch sein... 15 jahre altes auto und beschwert sich das was kaputt is... tz tz
ich würd an deiner stelle ab ansaugkrümmer alles abbauen und reinigen bzw auf funktion und oder leichtgängikeit etc pp prüfen...
da kann ne menge defekt sein... stell dir vor da kommt durch die defekte zkd öl oder wasser in den brennraum... schonmal versucht das zu komprimieren?
also lass die kiste einfach aus bisse die köppe runter hascht
spätestens dann weisste ja was hin is
