wieviel zu schnell warste?
Beiträge von bunterteekessel
es gibt ja einmal kühlkreislauf motor und kühlkreislauf motor und kühler...
das is damit der motor schneller warm wird. ist der kühlkreislauf motor warm genug öffnet der thermostat um die kühlung mit dem kreislauf kühler und motor zu übernehmen... is der thermosthat dicht oder öffnet nicht richtig oder was auch immer dann wird er zu warm...
kannst du recht simpel überprüfen indem du mal vorsichtig den kühler anpatscht. is der heiss funktioniert der kühlkreislauf...
das der kühler bei 95 grad anspringt ist eigentlich nur ne notlösung. er hat zwei stufen und sollte meines wissens nach (korrigiert mich wenn ich falsch lieg) schon eine etage früher anfangen zu kühlen...
speziell fürs kfz sollte man dvb tuner verwenden die zwei tuner drin haben... da is der empfang während der fahrt besser..
die airbags funktionieren nach 10 jahren sowieso nich mehr zuverlässig... also mal keine panik is eh nur heisse luft...
kann das sein das der thermostat nich mehr aufmacht? oder vielleicht ist ein temperatur sensor hin?
ich hab das auch. ES MACHT MICH WAHNSINNIG !!! hab dann mal die tür rangezogen... klappern weg...
irgendwann werde ich mittn auf der autobahn anhalten und mir nen knarrenkasten ausm kofferraum holen weil ichs nich mehr aushalte...:D
das unterschreib ich ohne widerrede...
...das mit dem jungvolk
ganz simpel.. die vorbesitzer warn kaltheizer vor dem herren... mittem im winter innen begrenzer auf die bahn für 20km und dann motor wieder aus...
motor schrott -> auto weg -> atm rein und auto verkaufen...
da es ein leasingfahrzeug war wurde es aufgrund der geringen laufleistung wieder instandgesetzt und gut is, vielleicht war es auch nen garantiefall...man weiss es einfach nich...
aber nen neuer motor is doch immer gut
also ich wohne in einem kleinen vor ort vor bremen... bei mir is das problem das ein handyladen mit an meiner wohnung ist... ich hab schon alle geräte gegen dummys getauscht, eine sicherheitstür für 6500€ mit 3fach schliessung und panzerglas, bewegungsmelder, scheinwerfer etc... schilder in deutsch türkisch und russisch das es nix zu holen gibt und die versuchen es trotzdem.
seitdem ich aber kameras hab, war nichts mehr... kein müll von irgendwelchen kids und der laden blieb auch verschont.
also es ist teuer, technisch und verdammt effektiv
kat wär mal ne idee...
