problem gelöst !! der block hatte eine macke haben einen anderen eingebaut ,siehe da er läuft!!!!
Beiträge von omega16vpower
also schrott??? hab da mal gegen gedrückt keine wirkung
Hallo leute !!!
Nach langer zeit mal wieder da !!! habe auch gleich wieder ein problem . habe jetzt einen omega b 2,0 mit 115 ps folgendes problem , drehzahlmesser springt hoch und runter und die tankanzeige bleibt auch untenen trotz spritt im tank !!!! hoffe auf hilfe von euch !!!! -
Hallo Leute!!
Folgendes Problem. Mein 95 Omega 2.0 16v ,startet ,und wenn man ihn dann aus macht bekommst ihn nicht mehr an , oder nur sehr schwer das die batterie fast leer ist was kann es sein ??? Benzinpumpe schon gewechselt ,keine mkl am leuchte !!!
Sprit kommt an der einspritzbrücke an ,trotzdem kerzen trocken .Zündfunke auch da !!! was kann ich tun ist vieleicht der Filter dicht oder ist die einspritzbrücke defekt ??? bitte um hilfe !!!!
der unterschied ist , das der eine sensor von siemens kommt und der andere ein nachbau ist !! einige steuergeräte kommen aber nur mit dem siemens teil klar und es kann passieren das den kws den neuen sensor auch nicht mag oder auch schon defekt ist !! ich würde immer auf siemens sensoren zurückgreifen und den kws gleich mit tauschen !!! dann hat man wieder ruhe !!!!
Hallo jungs brauche mal dringend die stecker pinbelegung vom schiebedachmotor !! hoffe mir kann einer schnell helfen !! danke111
hallo jungs !!! habe da ein prob , muss einen opel tigra einen neuen zahnriemen verpassen alles versteht sich !!!! jetzt mein anliegen habe kein buch dafür und möchte mir ungerne eins kaufen weil für einmal nutzen finde ich es blödsinn !!!! wäre es möglich das einer vieleicht mir die seiten aus seinem buch ab scannt und als pdf schicken kann oder vieleicht eine seite im internet mir sagen kann wo ich sie laden kann !!! bitte um hilfe !!!!
Moin!!! so ich fahre auch einen 94 omega kann meinen aber sowohl als auch den wagen öffnen und starten !!! ob ich ihn mit dem schlüssel öffne oder mit der fernbedienung ,ganz egal ganz egal !! ist ja auch unlogisch wenn man ein fahrzeug nur über fernbedienung öffnen und starten kann!!! bei mir hat es an der zv steuerung gelegen !!! war ddefekt !!!
Moin jungs !!!
Habe da eine frage bin mit meinem omi caravan 94 baujahr auf der autobahn unterwegs un uhr plötzlich geht die mkl an habe wärend der fahrt einmal motor aus und wieder an gemacht ging mkl wieder aus !!!! meine vermutung wäre das der kws und nws defekt sind stimmt ihr mir da zu oder kann es auch was anderes sein ???
danke für die antwort !!! habe das dach wieder am laufen habe den alten motor wieder eingebaut und das dach in nullstellung gebracht dann den neuen wieder rein und siehe da es ging wieder !!!!
