brauchst du noch ein diff , edit by verleinix Teileangebote nur im Teilemarkt
Beiträge von omega16vpower
genau !! aber das rohr was vom oelabscheider wieder unten an den motor kehrt !!!
Hallo jungs !!!
habe eine frage , und zwar , bei dem 2,0 16v ist am ventildeckel hinten rechts wenn man davor steht der druck ausgleichsbehälter vom ventildeckel .kann man das rohr was nach unten wieder an den motor ´geht wechseln wenn ja wie am besten , weil von oben konnte ich nichts sehen !! bitte um hilfe !!!!
hallo leute !!!
habe folgendes problem , erstens habe im motorraum gift grüne flüssigkeit und die klimaautomatik funktioniert nict mehr , und kann kein leck finden. desweiteren zeigt mein bc recihweite immer ein f an wenn er voll ist blinkt reichweite 0 . dann habe ich noch das problem das die wasser temperatur auf über 100 grad ansteigt und dann fällt er wieder wenn der lüfter anspringt !!! kann mir einer rat geben ??? -
Danke für ihre antworten !!
aber wie gesagt hatte ich schon 5 von der sorte und keiner von denen brauchte soviel !! -
hallo!!!
folgendes ,habe in mehreren berichten gelesen das es mehrere lüfter gibt im motorraum, ich habe aber nur einen am wasserkühler sitzen ist das richtig !!!meine klima wurde laut vorbesitzer vor einem jahr befüllt , trotzdem kühlt sie nicht !!!
ja das mein ich ja auch !!! vermute das es eventuell ein motor von einem automatik auto sein könnte , habe da was gehört das die mehr oel haben !!! und die oelwanne sieht auch anders aus wie bei meiner limo !!!
Guten Tag !!!
Habe folgend denkfehler. fahre jetzt meine 5 omega b und habe etliche oelwechsel hinter mir , aber jetzt habe ich einen omegab 2,0 16v kombi ,habe da heute oelwechsel gemacht und nach einfüllen von 5 liter oel zeigt der peilstab immer noch minimum eien halben liter zuwenig an. kann das wohl richtig sein , habe sonst immer max 4 liter eingeüllt !!! hoffe auf plausieble antwort .
fasching2 -
moin !!!
wenn ich das richtig gelesen habe hat er einen 98 omega??? dieser hat die wegfahrsperre über das motorsteuergerät laufen !!! alle omegas die ein funksender haben und keinen infrarot , laufen über das motorsteuerung !!! eine lösung fällt mir aber jetzt auch nicht ein !!! sorry!!! -
hallo!!!!
ich habe den tacho block getauscht !!!!
jetzt habe trotz alledem das problem das die tankanzeige nicht funktioniert !! habe den geber mit samt pumpe schon getauscht im tank !!!!trotz alle dem zeigt er nichts an !!! wer kann helfer !!!!
