Beiträge von omega16vpower
    Hallo leute!!!!
    habe ein prob!! und zwar ich habe bei mir ein neuen schiebedach motor eingebaut ,erst funktionierte er einwandfrei , kippte ging auf und zu alles !!!!
    nun folgendes ,habe dann gedacht das mein alter motor doch heile wäre weil der funktionsschalter nicht richtig in die blende eingeklickt war , war aber nicht an dem war doch kaputt !!!! habe dann den neuen motor wieder eingebaut ohne mir zu merken wie die stellung vorher war , jetzt öffnet sich das dach zwar fährt aber beim vollen öffnen ein kleines stück zurück . stelle ich den schalter auf schliessen bleibt das dach ca. 2 cm auf und es geht nicht mehr in kipp stellung . stelle ich den schalter 2 punkte in kjipp stellung schliesst es !!! was kann es sein !!! bitte um hilfe !!!!! mit den programmier vorschlägen habe ich es auch schon probiert , hat nicht geklappt !!!!
    hallo!!! bei den modellen von 94- mitte 96 , sprich die omegas die infrarot im fahrzeug haben als zv da läuft die wegfahrsperre über die zv , bei den modellen mit funk zv läuft es über das motorsteuergerät !!!!
    Hallo jungs !!!
    versuche es nochmal eventuell erliche und nicht verarschungs antworten zu bekomm !!! habe jetzt ein neues problem wenn ich die Zündung an mache läuft der lüfter vom kühler permanent . habe auch schon den fühler getauscht hat auch nicht gebracht !!!! was kann ich tun oder woran liegt es !! es ist ein 94 caravan der hat einen runden stecker mit drei kabel im fühler !!!!! habe die kabel mal durchgemessen auf einem ist bei zündung dauer strom und wenn ich das andere kabel mit masse brücke springt der lüfter an und ein relais klickt !!! relai ist auch nicht defekt habe schon ein anderes reingesteckt gehabt !!!!!
    Ps : hoffe nicht das ich wieder anworten bekomme wie zum bespiel musste erst scheinwerfer reinigen oder so !!!!! ?( :cursing: :cursing: :cursing:
    super antworten von euch wo man wieder mal klassisch drauf verzichten kann !!! es müssen ja wohl irgendwo an der stossstenge aufprall sensoren sein damit der airbak ausgelöst wird bei einem frontal kräsch oder irre ich mich da ???? oder wodurch bekommt das airbeck das signal durch luft besteubung !!! es macht bald kein spass mehr hier im forum fragen zu stellen man bekommt meistens nur irre antworten !! naja vieleicht drücke ich mich auch falsch aus !!! sorry das ich hier sowas frage !! werde auch keine fragen mehr hier stellen !!! werde mir ein neues forum suchen !!!!!
