Hi @ all !
Ich habe mir das hier mal so durchgelesen und doch das ein oder andere mal schmunzeln müssen.......sorry
Erst mal kurz zu dem Thema der Konservierungsstoffe auf den Bremsscheiben und dem damit verbundenen 200 - 500km vorsichtigen Bremsen bis diese Stoffe entfernt sind!
Totaler Quatsch!!!!
Fackt ist, dass die Bremsscheiben vom einbauenden Personal gründlich mit Bremsenreiniger gereinigt werden müssen, um eine verminderte Verzögerung durch Fremdstoffe zu verhindern!
Warum eine Bremsscheibe und Belag eingefahren werden muss, ......EINGEFAHREN........., ist die Tatsache, dass sich beide Oberflächen erst aneinander anschleifen müssen!
Ist dieser Einschleifprozess noch nicht abgeschlossen, so muss man sehr viel höhere Kräfte auf die Bremse übertragen und die Wärme steigt rapide an.......
Sobald sich die Belaäge und die Scheibenoberfläche aneinander angepasst haben passen sie, wie die sprichwörtliche Faust auf´s Auge! Nun können auf 100% der Reibfläche verzögerungen erbracht werden........die Druckbelastung sinkt und die Temperatuen bewegen sich in einem normalen Ramen!
Soviel erst einmal dazu.......
Bremsscheiben können sich natürlich nach einer etwas schärferen Abbremsung, wie schon von
Thom beschrieben, verformen. Hierbei ist aber eher ein anderer Grund ausschlaggebend, und zwar der, dass man oft anschließend mit heißer Bremse an einer Ampel steht und auf die Bremse drückt und darauf stehen bleibt.
Ausserdem wurde auch schon richtig beschrieben, dass es natürlich auch am Hersteller der Bremsscheiben selber liegen kann, wie auch am Fahrstil.......;)
Eines habt Ihr aber alle ausser acht gelassen:
Kennt Ihr nicht das Problem der defekten Bremsschläuche??????
Dort "bröckelt" der Gummi auf der innenseite ab und wirkt anschließend wie eine Membrane.......im kalten Zustand merkt man kaum etwas davon, aber sobald die Bremse auf Betriebstemperatur kommt, kommt es zu einem Rückstau und einer Druckerhöhung, die von Bremsen zu Bremsen schlimmer wird..........
Folge: Die Bremsen werden heiß und man merkt es kaum.......ausser es ist wirklcih weilt fortgeschritten, so wie es mir mal passiert ist und die Bremsscheiben haben geglüht und die Felgen haben sich verfärbt!
So, nun aber genug der Moralpredigt!
Mein Tipp:
Check die Schläuche und kaufauf die mal wärmebehandelte Bremsscheiben......dann hast Du Ruhe!!!!
MfG,
DEVIL
