Beiträge von Devil
    Also selber machen geht natürlich immer.......kommt halt immer darauf an was man vorher schon mal so alles gemacht hat!
    Apropos Spezialwerkzeug.......da brauchst Du unbedingt eine Lehre für die Nockenwellenräder, da sich diese nämlich sonst bei der Demontage des Zahnriemens verdrehen....und wenn man dann den Riemen auflegt und Startet hat man ein kleines Problem mit den Ventilen!
    Gut, Riemen und Spannrolle kann man lassen........wenn es erst ein Jahr alt ist.
    Was ist denn mit der Wasserpumpe geschen, als er den Riemen bekommen hat?
    Neu?
    Die Wasserpumpe ist nämlich immer so ein Knackpunkt........ich mache Sie bei höherer km Leistung
    (ab 40000) immer neu, vorausgesetzt ich habe den Riemen ab!
    unter 40000km mache ich nur den o-ring unter der Pumpe neu, vorausgesetzt die Pumpe muss verdreht werden!
    Ist halt eigene ermessenssache.........
    Tja, und der Rest mit der Kopfdichtung ist nicht so sehr wild.....wenn man schonmal am Motor ein paar Teile selbst gemacht hat......nur bitte viel Zeit lasssen!!!!!!!
    MfG,
    DEVIL
    Na ja, hinsichtlich der Opel Stehbolzen am Ansaug- und Abgaskrümmer hast Du recht.....die haben kein durchgehendes Gewinde!
    Wenn Du es allgemein auf stehbolzen beziehst liegst Du leider falsch, denn es gibt sehr viele Stehbolzen, welche ein durchgehendes Gewinde haben!
    MfG,
    DEVIL
    Wenn das Steuergerät defekt ist, dann sollte man auch erst einmal nur das tauschen, vorausgesetzt es ist das gleiche!!!!!
    Dachte mir schon soetwas, weil du das TC mit in dem Text gebracht hattest.
    Na ja, eine Bremsanlage ist in meinen Augen nicht das, woran man sich mal versuchen sollte.......habe da in meiner Beruflichen Laufbahn schon so einige kuriose Bauten gesehen....
    Immerhin ist es ein Sicherheitsrelevantes Bauteil..........wenn Du es unbedingt selber machen willst, dann mach es wenigstens mit jemandem zusammen, der soetwas schon einmal gemacht hat!
    MfG,
    DEVIL
    Mal anders gefragt:
    Schon mal etwas an der Bremse selber repariert????
    Wenn nein, und wenn Unsicherheit besteht, dann unbedingt die Finger davon lassen.......soetwas kann in´s Auge gehen!
    Wie schießt man denn sein ABS???
    Eine Anleitung hast du Gerade bekommen würde ich sagen......aber denk bitte daran, dass Du einen Bremsleitungsschlüssel brauchst, die Bremsflüssigkeit nicht auf den Lack tropfen lässt und das anschließend das System komplett entlüftet werden muss!!!!!!
    MfG,
    DEVIL
    @ Snub2000
    Also vom AVIC-X1 kann ich soetwas nicht behaupten.......das funktioniert sogar einwandfrei unter einer Metallbedampften Scheibe mit darüber liegenden, in Metallik lackiertem, Dachkantspoiler.....
    Hast Du auch fein diese Magnetplatte unter dem GPS Empfänger benutzt? Die ist nämlich garnicht so falsch.....es sind teilweise ganz heftige Unterschiede entstanden!
    MfG,
    Devil
    Zeltplätze in der Nähe sind mir eher unbekannt....und dort Zelten wird von der Stadtverwaltung nicht sehr gerne gesehen!
    @ Omega96
    Wie schaut es denn mit der Diesjährigen Planung, bezüglich des Parkplatzes, aus......wird das wieder ein Hin und Her mit der Stadt Köln und einem dann doch nicht freien Parkplatz?
    Wie schauts mit der Parkplatzgebühr aus? Ja/Nein ???
    MfG,
    Devil
    Ihr meint diese metall bedampften "Solar-reflex" Windschutzscheiben......
    Durch die Metallbedampfung kann es bei einigen Geräten zu ausfällen oder Irritierungen kommen......
    Wenn Du jemanden im Bekanntenkreis mit solch einer Scheibe hast, gibt es ja auch bei anderen Herstellern, dann probier es dort mal aus!
    Ich hatte bei diversen Fahrzeugen mit dem Pioneer Gerät keine Probleme......
    Was für eins hast Du denn?
    Evtl. hatte ich das schoneinmal unter einer Bedampften Scheibe und ich kann Dir etwas dazu sagen.....
    MfG,
    DEVIL
    Die Frage ist in erster Linie wie viel Wert man auf die Senderanzeige im Opel Display legt.....
    Wenn man nämlich darauf verzichten kann, und das kann man in der Regel eigentlich recht gut, dann gibt es eine ganze Reihe von Produkten die sich bestens für Lenkradfernbedienung eignen!
    Von den VDO/Dayton Geräten kann ich eigentlich nur eher abraten.......habe da schon viel schlechtes von gehört.
    Radios die in der Regel für Werksfernbedienungen vorbereitet sind gibt es z.B. von
    Pioneer wobei man hier noch den Adapter (Adapterliste )dazu kaufen muss....aber das Ding wird einfach nur in den vorhandenen Kabelbaum eingebunden!
    oder von
    Alpine........hier muss man auch noch einen Adapter kaufen
    Diese Hersteller sind jedenfalls um Welten besser als die VDO/Dayton Geräte......
    MfG,
    DEVIL
