Nichts für ungut, aber du hast gut reden mit deinem 4-Liter.
Bist du den 2,2 Facer schon mal gefahren?
Da ist man froh über jedes bisschen Mehrleistung.
kannst du mal die "Bastelei" näher beschreiben?
Mein Fächer kommt nämlich nächste Woche rein. Würde mich (und wahrscheinlich auch andere) echt interessieren.
Zur Bewertung der Verbesserung bräuchte man noch deinen alten Tachowert zum Vergleich.
Vielen Dank für die Antwort.
Trotzdem noch eine Frage zum Auslesen: Wo wird der 4-stellige FC ausgegeben, wenn kein Tech-2 benutzt wird?
@ FalkeFoen:
das mit dem FC-Auslesen hat mich auch interessiert und hab mir deshalb mal die Seite angeschaut.
Dort steht, dass das "Ausblinken" beim Facelift wegen des CAN-Bus nicht gemacht werden sollte.
Ich möchte eigentlich nur eine Bestätigung, dass beim Facer dieses CAN-Bus-System verbaut wurde, weil ich schon gehört habe, dass der Omega nie damit "gesegnet" wurde.
Das ist wohl auch für andere Dinge von Bedeutung, z. B. wenn man das Radio tauschen möchte.
Vielen Dank für die Info, Flo.
Werde mal zu meinem HiFi-Spezi gehen. Der müsste diese Anschlüsse kennen oder finden.
Wegen des Verbots könnte man vielleicht noch einen Schalter in die Leitung setzen.
Meines Wissens hatten die MV6 alle eine Differentialsperre.
Hatte dieses Rubbeln auch mal bei einem Omi A 24V Caravan; und auch nur im warmen Zustand. Z.B. Autobahnabfahrt, Vorfahrt beachten, dann mit eingeschlagener Lenkung losfahren.
In einer Werkstatt wurde mir damals ein Ölzusatz für die Hinterachse eingefüllt. Damit wurde es tatsächlich besser, wenn auch nicht ganz weg.
Schau mal genau: OMEGAFLIP hat den 2,0 und gibt 136PS an, ist okay.
MaxPower hat nen 2,2 und gibt an, er hätte 130 PS ! ? ! ?
Ich denke doch, dass sich das Schweißen bei der Variante mit Sportkat erübrigt.
Weiß das jemand genau ?
Entschuldigt bitte !
Bin ich jetzt im falschen Film ?
Mein Omi hat 144PS/106kW, und zwar serienmäßig ab Werk mit dem gleichen Motor wie das Auto von Max Power.
Wohin sind die fehlenden 14PS verschwunden ?
Danke für den gutgemeinten Rat.
Aber ich bin stur und wills noch ein wenig versuchen, bevor ich aufgebe.
Wenn ich's recht verstanden habe, hattest du einen Teilevorschlag für die Anpassung, den Moderator Thom "wegeditiert" hat.
Kannst du mir (oder uns) das per Email mitteilen?
Danke schonmal.
