alles was du kontrolliert hast, hat mit dem fehler nichts zu tun ...
mit hoher wahrscheinlichkeit ist der kurbelwellensensor oder seine el. verbindung zum steuergerät defekt ... lass mal den fehlerspeicher auslesen, wahrscheinlich ist der fehlercode p0725 und p1631 gespeichert.
p0725 steht für ein nicht korrektes kurbelwellendrehzahlsignal
p1631 wird von der einspritzpumpe erzeugt ... die pumpe brauch das signal des kurbelwellensensors zum berechnen und einstellen des "spritzbeginns".
ohne kurbelwellensignal kann der spritzbeginn nicht geregelt werden ... dadurch geht das steuergerät in den notlauf, als ersatzwert für die drehzahl des motors wird die drehzahl der antriebswelle der einspritzpumpe genommen und verdoppelt.
