Beiträge von baldrian
    die frage ist nur was mich das schweiss kostet, ich habe aber unten im block auch so eine kleine kerbe. die ist so ca. 0,5 mm tief. somit werde ich nicht mehr unbedingt das ganze dicht bekommen.
    um das ganze mal zu testen habe ich diese kerbe mit fluessigmetall geklebt.
    tja das ist immer so eine sache, wenn man natuerlich die moeglichkeiten dazu hat ist es einfacher als wenn man sie nicht, hat. ich habe sie nicht aber gut ich darf ja auch gleich mal nen neuen motor einbauen weil der nach 6 monaten in meinem besitz tot ist. *kotz*
    so wie der kopf aussieht sieht auch so ca. unter halb des durchgebrannten der block aus.
    http://picasaweb.google.de/d.o…kopf?authkey=0iDunQqOiHk#
    dann sag mir mal wie man das mit "einfachen finanziellen" mitteln wieder hinbekommen kann.
    So wie es scheint ist bei meinem wagen nun die ZKD hinueber,
    hat sich so gezeigt das erst der wagen anfing zu klappern als ob ein teil lose ist.
    Es ist so geblieben, spaeter hatte ich dann starken leistungverlust und wie ich dann noch so nach hause gekommen bin klag der motor so als ob er nur noch auf 2 oder 3 toeppen laufen wuerde. ausm auspuff hatte es leicht gequalmt und es roch verbrannt.
    ist das jetzt nur die ZKD oder muss ich definitiv damit rechnen das es noch mehr ist?
    €dit:
    ach ja im leerlauf hat der wagen nicht geklappert oder gerasselt auch nicht wenn ich gas gegeben habe, das trat dann nur auf wenn ich einen gang eingelegt habe.
    generell sollte doch wenn der laptop via W-Lan auf den Desktop zugreifen kann dieser dann auch ueber den Route ins I-Net. Falls das jetzt so nicht der fall sein sollte, (in meiner strahlendichten Wohnung) dann gibts ein problem.
    Ich kenne natuerlich nicht deine oertlichen gegebenheiten, evtl den router verstellen damit der laptop nachher auch noch via W-Lan auf den Router zugreifen kann und somit ins I-net kommt.
    Was nun den Drucker angeht, solange Netzwerk da ist (da zaehlt auch W-LAN zu) kannst du eigentlich ganz simpel ueber eine Freigabe auf dem Desktop mit dem Laptop Drucken. du musst nur noch dem Laptop klar machen das da hinten am Desktop ein Drucker ist der im Netzwerk freigegeben ist.
    Also in der Systemsteuerung (zumindest war es dort noch bei XP) Drucker suchen, dort dann neuen drucker hinzufuegen und dann dort die option Netzwerkdrucker oder Drucker... auswaehlen dann den pfad eingeben z.b. \\Desktop\Drucker.
    danach sollte dann alles weiter selbsterklaerend sein.
    hoffe dir ein wenig geholfen zu haben. falls noch fragen sind einfach fragen.
    das ist kein kuehlschlauch...
    ich kann dir gleich sagen was es genau ist... bekomme das gerade nicht zu 100% zusammen.
    weiss nur das da hinten kein kuehlschlauch sitzt.
    in den meisten faellen sitzt dort dann der oelabscheider der nachgeruestet wurde wenn ich mich jetzt an meinen motorraum richtig erinnere.
    mal wieder eine dumme frage, ;)
    genug kuehlwasser? hatte ich bei mir wenn der fluessigkeitsstand abgenommen hatte wurde es kuehler, somit nicht volle waerme.
    wie schaut es denn aus wenn auf auf eco gehst oder schwankd evtl die temperatur der lust die aus den duesen kommt?
    immerhin gleich alles einmal sauber... nichts mehr von wegen verstopfter KAT oder aehnliches. Muss ich doch gleich mal ausprobieren. :hammer: :hammer: :hammer:
