Entwerder der neue(gebrauchte) Airbag ist Fehlerhaft oder wird vom Steuergeräd nicht erkannt
Du hast ihn nicht angeschlossen beim zusammenbau
Du hast die batterie nicht abgeklemmt und die Zündung angehabt(was ist bei Arbeiten am Airbag nicht hoffe!!!)
Fahr in ne Werkstatt und lass den Fehler auslesen!
Doch, beim Zusammenbau war er angeschlossen.
Nein, Batterie war nicht abgeklemmt, nur Stecker raus und circa 5 Minuten gewartet.
In der Opel Anleitung steht 1 Minute warten bis Kondensator entladet ist.
Wenn der Stecker am Lenkrad abgesteckt ist, kommt es doch aufs selbe Ergebniss als wenn die Batterie abgeklemmt ist oder?
Es sei denn, der Kondensator ist nicht im Lenkrad sondern in einem Steuergerät das irgendwo im Auto verbaut ist.
In diesem Fall, ist mit dem Abstecken vom Stecker das Entladen vom Kondensator nicht erfüllt.
Und das Steuergerät meldet jetzt mit der Kontrolleuchte eine Unterbrechung der Leitung.
Wenn es also nichts mehr als das ist, dann sollte die Werkstatt den Fehler quittiert können.
