Beiträge von Red Devil
    Hallo Omega Freaks,
    Hat schon einer von euch Sitze verschickt?
    Ich habe 2 Recaro Sportsitze für den Omega B in Ebay gekauft und möchte dem Verkäufer helfen einen günstigen Weg zu finden die Sitze zu verschicken.
    Die Sitze sind in 50129 Bergheim und sollen nach Kandel in der Pfalz geliefert werden.
    Wie habt ihr das gemacht?
    Wie sollen die Sitze verpackt werden?
    Wie schwer ist so ein Recaro Sportsitz aus Stoff?
    Welche Spedition macht sowas?
    Was hat es gekostet?
    Ich habe mir mal überlegt die Sitze in 2 Teile zu demontieren und so 4 kleinere Pakete zu verschicken als 2 große die viel schwerer und teurer wären...
    Aber kann man die Recaros so auseinander nehmen?
    Im voraus vielen Dank für eure Hilfe !!
    Schöne Grüsse,
    Red Devil
    So viel ich schon gelesen habe, aber das gilt nur für Frankreich, gibt es nur eine Gefahr für die die mehr als 50 Titel auf einmal im Download haben und dem entsprechend auch so viele oder noch mehr Titel zum teilen anbieten.
    Es werden nur die große Fische gesucht und die die damit Geld machen in dem sie die Titel weiterverkaufen.
    Da kann man also denken das wenn ihr euch nur 2 oder 3 Titel im Monat auf dieser Weise holt es kein Problem sein sollte weil es sich nicht lohnt euch zu jagen.
    Also bleibt bescheiden !!
    Schönen Gruß,
    Red Devil
    Ok Leute !
    Ihr habt mich überzeugt.
    Ich war ganz falsch mit der Meinung das es elektrisch funktioniert.
    Da ist mein Beitrag eigentlich nicht im richtigen Forum.
    Ich hätte bei Motor und Getriebe fragen sollen...
    Aber wenn es niemanden stört, hätte ich noch etwas zu fragen :
    - wie bringe ich den Schlauch vom Motorraum in den Innenraum? Gibt es irgendwo eine Öffnung in der Motorwand wo ich den Schlauch durchführen kann, oder muss ich ein Loch bohren ????
    - wo finde ich diese Druckleitung an der ich mittels einem T-Stück den Druck abzapfen soll? Ich habe mich mit dem Turbo und den Aggregate die dazu gehören noch nie beschäftigt und möchte da nicht dummer Weise etwas falsches machen.
    Gruß,
    Red Devil
    Hi Catera,
    Bis du sicher?
    Ich habe da mein "So wird's gemacht" aufgeschlagen und finde auf dem Stromlaufplan IV ein Geber Ladedruck (P65) der am Steuergerät angeschlossen ist.
    Wäre da nicht ein Signal vorhanden das dem Ladedruck proportional ist?
    Das soll aber immer noch nicht heißen das dieses Signal so zu gebrauchen ist und für eine Ladedruck-Anzeige ausreichend ist.
    Gruß,
    Red Devil
    Guten Abend Omega Freaks,
    Unsere Diesel Motoren haben doch alle einen Turbo Lader.
    Aber kein Omega hat eine Anzeige auf der der Ladedruck zu sehen wäre.
    Hat schon Jemanden so eine Anzeige für den Turbo eingebaut?
    Und wenn ja, wo kann man das elektrische Signal her holen um so eine Uhr zu steuern? ?(
    Ich habe schon hier gelesen das der Ladedruck eigentlich gar nicht hoch ist.
    So um 1 bar wen der Motor beschleunigt und dann nur noch 0,7 bar :(
    Diese Ladedruck Anzeigen haben meistens eine Skala bis 4 bar, da wird bei unseren Motoren nicht viel zu sehen sein....
    Aber trotzdem, just for fun, wer hat es schon gemacht und wie?
    Gruß,
    Red Devil
    Einer der beiden elektrischen Lüfter für den vorderen Kühler ist bei mir vor einiger Zeit ausgefallen deswegen habe ich mir 2 gebrauchte Lüfter in Ebay besorgt.
    Bevor ich aber die beiden montiere, wollte ich sie lackieren so wie es einige von euch auch gemacht haben.
    Aber wie bekommt man diese Lüfter ins Auto? :( ?(
    Es ist ja kein Platz vorhanden um die von Oben am Kühler entlang runter zu lassen?
    Das bedeutet es muss etwas abmontiert werden um Platz zu beschaffen.
    Die Frage ist was, und wie? ?( ?(
    Kann mir da Jemanden zu dieser Arbeit Hilfe leisten?
    Im voraus vielen Dank,
    Red Devil
    Hallo Vaux,
    Danke für deine Antwort und Hilfe.
    Ich habe aber nie von einem Ölproblem gesprochen ?(
    Ich vermute du meinst ich will den Ventildeckel wegen einer Undichtheit wechseln.
    Das ist es aber ganz und gar nicht :rolleyes:
    Es ist nur so dass ich ein Ventildeckel von einem BMW ersteigert habe und ich das Teil gerne montieren möchte.
    Dieser Ventildeckel hat das runde BMW Emblem in seiner Mitte und ich dachte es wäre eine gute Gelegenheit die Herkunft vom Motor anzukundigen ;)
    Ich habe vor den Ventildeckel kugelstrahlen zu lassen und das BMW Emblem werde ich lackieren.
    Ich werde dein Rat folgen und zu erst prüfen ob er nicht verzogen ist, und für die Dichtungen werde ich bei meinem Opel Händler mal vorbeischauen.
    Gruß,
    Red Devil
    Hallo Omega Freaks,
    Ich bin ein neuer aus dem Elsass und habe einen Omega B Caravan mit dem 2,5 Sechs Zylinder Turbo Diesel Motor von BMW aus dem Jahr 96.
    Kann ich den Ventildeckel aus einem BMW 325 oder 525 bei meinem Omega verwenden?
    Die Motoren sind doch die Selben, dan sollten solche Teile doch auch austauchbar sein, oder nicht?
    Weiter Frage : mit was für ein Werkzeug kann ich die Schrauben mit diesem sternförmigen Kopf am Ventildeckel aufmachen?
    Ich weiß schon das es dafür Schlüssel gibt, aber was ist die Bezeichnung von so einem Kopf und welche Größe brauche ich für den Ventildeckel?
    Wenn ich schon dabei bin den Ventildeckel ab zu montieren , muss ich auch die Dichtungen ersetzen, nicht?
    Ich habe mich bei Opel noch nicht erkundigt, aber worauf muss ich dabei achten?
    Im voraus vielen Dank für die Antworten.
    Schöne Grüsse aus dem Elsass,
    Red Devil
