Beiträge von Tekener
    Hallo miteinander,
    Muss meine Batterie in den Kofferraum oder unter die Rücksitzbank versetzen.
    Welche Kabel sind als Anlasserleitung oder besser als Hauptstromversorgung in den Motorraum geeignet?
    Ein 16² Hifi-Kabel hat es bei einem Bekannten schon zerlegt!!
    Welche Art von Kabel und welchen Querschnitt brauche ich da?
    Gruß Tekener
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich die Antriebswellen aus meinem Hinterachsgetriebe herausbaue,
    läuft dann Öl aus den Antriebswellenlöchern aus?
    Habe aus meinen gesperrten 2,0 16V Differs die A-Wellen ausgebaut und es kam kein Öl ( Ölstand war in Ordnung )
    aus einem Differs ohne Sperre läuft Öl aus . Ist das in Ordnung so, oder ist eines der Differs defekt?
    Kann mir das jemand definitiv sagen?
    Vielen Dank
    Hi miteinander
    Es geht um den Relaiskasten unterhalb des Lenkrades
    In einem meiner Relais ist ein Stecker eingesteckt.
    an dem anderen Ende ist ein Birnchen.
    (2,0 16V )
    Was ist der Sinn dieses Birnchens, warum steckt es direckt im Relais?
    Kann mir das jemand sagen?
    Wollte meinen Instrumententräger wieder zusammenbauen und jetzt ?(
    Gruß Tekener
    Hallo miteinander,
    Kann mir hier jemand mitteilen, wieviel Drehmoment das Hinterachsgetriebe des 2,0 16V aushält?
    Bzw. gibt es z.B. vom 2,5er oder MV6 eins das mehr aushält?
    Hier gibt es doch Turbo (oder Kompressor ) Fahrer
    Mit welchem Hinterachsgetriebe fahrt ihr?
    Ja genau!
    Sitzt die Motoroberseite von vorne betrachtet waagrecht ( parallel zur Motorhaube ) oder ist er zur Beifahrerseite geneigt?
    Schwer zu beschreiben!!
    wenn mann die Verbindung von Kopf zu der Kurbelwelle als Linie betrachtet sitzen die Motoren ja ziehmlich genau senkrecht und die BMW Motoren normalerweise ca.30° geneigt .
    Ist das beim TD jetzt wie bei Opel oder wie bei BMW?
    Hi zusammen?
    Der 2,5er ist doch ein BMW-Block.
    Ist der im Ommi hängend eingebaut oder sitzt er wie die restlichen Opel-Motor gerade?
    Bzw. hat der 2,5 auch das Getriebe von BMW?
    Grüße Tekener
