Beiträge von omegaC26NE
    hallo,
    was und vorallem wo kann man denn da was fetten und schmieren ohne das schloss oder die zv motoren auszubauen.traue mir die einstellung der zv motoren nicht zu.sonst geht nachher garnichts mehr. :( hatte einfach mal fett und öl auf die mechanik vom schloss geprüht. reicht das?
    benjamin
    hallo,
    hab mal ne dumme frage.würde mal gerne wissen was ein sperrdifferential ist und wozu es ist.außerdem interessiert mich ob mein 2,6er omega a caravan das hat.wie kann man das feststellen? habe davon leider nicht viel ahnung.danke
    benjamin
    hallo,
    ich würde den tausch direkt machen.der 2,6er ist sehr zuverlässig und wartungs arm.verbrauch in der stadt 11-13,5 liter,autobahn 10-12 je nach fahrweise.mein omega ist seit anfang an in der familie und außer einer neuen auspuffanlage und bremsen war nie was dran.der allgemein zustand hängt natürlich vom vorbesitzer ab.
    benjamin
    hallo,
    hatte das auch mal bei meinem kadett.das war der arm vom schwimmer verbogen.hatte auch immer fast leer angezeigt.das teil müsste untem am tank sitzen.unbedingt beim wiedereinbau neuen dichtring verwenden.
    benjamin
    Lotte
    danke lotte.werde mal schauen ob ich so ein relais hab.muss mal im so wirds gemacht buch schauen wo das relais liegt.das mit der kurbel klingt logisch.wär ich aber nie drauf gekommen.danke für den tip.
    übrigens mein kupplungspedal quitscht bis jetzt immer noch nicht.
    benjamin
    hallo,
    danke für die antworten.dachte schon da stimmt was nicht mit der hupe.scheint aber dann wirklich an den unterschiedlichen ausstattungen und baujahren zu liegen.muss dann wohl damit leben. :(
    hab da noch ne sache die ich mir nicht erklären kann ?(.die beiden hinteren fenster (manuell) gehen von selber immer ca.5mm runter ohne das jemand seine finger daran hatte.kann sie alle drei tage die 5mm wieder hochdrehen.nicht weiter schlimm aber ungewöhnlich und dumm wenn man es vor dem autowaschen vergisst. :hammer:was kann das sein?
    benjamin
    hallo,
    1.wollte mal wissen ob das normal ist, dass bei zündung an die beleuchtung des lichtschalters,der heizungsbedienung,des aschenbechers und des zigarettenanzünders angehen? (licht ist natürlich aus)
    kann man das so verändern das die gesammte instrumenten und schalterbeleuchtung nur an geht, wenn man das licht einschaltet?
    oder hat das ein sinn?
    der übrige rest an schalterbeleuchtung geht mit einschalten des lichts an.
    2.meine hupe läuft auf dauerplus.d.h sie geht auch wenn der schlüssel nicht im zündschloss ist.normal? (ist manchmal nervig wenn man unabsichtlich daran kommt)danke
    benjamin
    p.s omega a bj.93
