hallo,
da gibt es kunstoffpflege für außen,die sie wieder wie neu aussehen läßt.ansonsten kann man sie auch mit schwarz matt oder in wagenfarbe lackieren.
benjamin
hallo,
benjamin
hallo,
habe ein omega A 2,6i c26ne.ich habe seit einiger zeit ein leichtes klacker geräuch vorne im motorraum welches bei steigender drehzahl schneller wird.höhren tut man es eigentlich nur im leerlauf richtig.ich vermute es liegt an der wasserpumpe,ein lagerschaden oder so.wie bekomme ich raus ob es an der wasserpumpe liegt?
das geräuch lässt sich nicht genau orten.
ist noch die erste wasserpumpe und die hat jetzt mit dem motor ca.180000 km runter.temperaturanzeige ist im normalen bereich,auch kein kühlmittelverlust.
ist der wechsel kompliziert? was kostet es ungefähr in ner freien werkstatt?
danke für die tips
benjamin
hallo,
dank dir hab ihn gefunden.war hinten bei der rechten rückleuchte.
benjamin
hallo,
hat jemand eine ahnung wo beim omega A caravan die lautsprecherkabel der heckklappe langlaufen? oben am dach oder laufen die mit den kabeln für die rückleuchten zusammen? laufen sie rechts und links,oder nur an einer seite nach vorne? würde mir dadurch die demontage fürs suchen der kabel sparen.
will sie gerne hinten abtrennen und von dort an den verstärker gehen ohne neue kabel von vorne ziehen zu müssen.dank euch für die hilfe
benjamin
hallo,
vor ca. 1 jahr habe ich beide spurstangen erneuert.es waren die teile von NK http://www.nk-autoteile.de/begin.htm aus ebay.24 euro das stück.jetzt ist schon wieder der recht äußere spurstangenkopf ausgeschlagen.
liegt das an meinen breitreifen (225 45/ ZR 17) oder an der qualitat?
die original opel spurstangen haben mit der serienbereifung 195 65/15 fast 160000 tkm gehalten.
würdet ihr wieder die ganze spurstange ersetzen oder nur die beiden äußeren köpfe?
achsvermessung danach ist klar.
benjamin
hallo,
war bei mir auch letztens.der wischer lief nur noch mit mühe und ganz langsam bis er auch in der mitte stehen geblieben ist.motor kaputt.neuen gebrauchten eingebaut und alles geht wieder prima.
benjamin
hallo,
glaube meine rechte ist schon wieder hin.hatte sie erst vor ca. 9000 km gemacht.waren die billigen aus ebay.kann man nur die original opel koppelstangen verbauen damit sie mal länger halten oder gibt es auch günstigere qulitativ hochwertige?
wenn ihr ein link oder hersteller hättet wär gut.danke
benjamin
hallo,
im prinzip scheppert es schon genug mit einem bass.nicht nur das nummernschild sondern leider auch die heckklappe und das dach.aber wozu ne zweier basskiste wenn nur einer einer läuft.da muß ich mir was überlegen :gruebel:.entweder ne monokiste oder zweiten verstärker.hier noch daten zu der endstufe.Nur für subwooferkanal
subwoofer leistung (mono) an 4 ohm min 1x155w RMS
subwoofer leistung (mono) an 2 ohm 1x255w RMS
benjamin
hallo,
habe eine kiste mit 2x25er bässen mit jeweils 4 ohm.also 2 plus und zwei minusanschlüsse.als verstärker hab ich den 5 kanal axton c602 mit einem subwooferkanal.wenn ich jetzt jeweils die beiden plus und jeweils die beiden minus der zwei bässe zusammenschließe und an den subwooferkanal gehe kommt kaum leistung raus.wenn ich nur ein bass anschließe ist die volle leistung da.gibt es da ne lösung? kabe sonst eigentlich kein kanal mehr frei.danke
benjamin
hallo lotte
dank dir.das ist doch mal ne gute,ausführliche anleitung.werde dann demnächt alles nochmal gründlich machen.
benjamin
