Beiträge von Mr.Omega
in meinem Omega ist ein CDR 2005 verbaut. Die Lautstärkenregelung am Radio funktioniert nur sporadisch. Am Lenkrad kein Problem.
Am Lautstärkenregler kann ich das Gerät gar nicht ausschalten - das kann ich nur per Zündschlüssel machen.
Das kann doch nicht normal sein - kann mir jemand mitteilen, was ich da tun kann?Vielen Dank!
schöne Design Edition, macht wirklich einen guten Eindruck. Da wünsche ich allzeit gute Fahrt.
Interessant finde ich den kleinen Aufkleber mit den Notrufnummern.VG
Wenn ich mich recht erinnere, gab es bei den Autodoktoren bei VOX auch so ein Thema - kann man sicherlich noch im Internet anschauen.
VG
für mich deutet alles auf das CID. Aus meiner Sicht das "edelste" Display im Omega - das würde ich sicherlich nicht rausreissen.
Dafür spricht auch der 32-polige Stecker.
Scheinbar war im Fahrzeug ein NCDC 201X verbaut. Ist im Handschuhfach eine Telematikeinheit verbaut? Falls ja - dann war es das NCDC 2015. So eins würde ich dann auch wieder versuchen zu bekommen.VG
kannst Du mal nähere Infos dazu schreiben? Auf der Website haben die keinerlei INfos zum Omega - scheinbar ist der schon wieder out?!?
VG
stecker passen belegung ist auch gleich
Beim Facer ist die Belegung definitiv nicht identisch! Gehe nicht davon aus, dass diesbezüglich von VFL auf FL viel geändert wurde.
Bin grad drüber, einen Kabelbaum für die Umrüstung auf Xenon vorzuebereiten.VG
bei meinem letzten Caravan war eine AHK verbaut. Der E-Satz war am linken Rücklicht verklemmt - das fand ich nicht so toll - hatte so einige Probleme damit.
Würde sicherlich auf original Verkabelung gehen.VG
ich bin leider auch nicht der Experte, den du jetzt bräuchtest. Gab es beim 130 PS - Diesel nicht sogar eine leichte Änderung?!? Irgendwas wurde Baujahrbedingt geändert. Die Schadstoffnorm sollte der Grund gewesen sein.
Das AGR-Ventil sollte schon dicht sein.
Ich könnte mir Vorstellen, dass Dein Problem durch eine Kleinigkeit verursacht wird. Leider kann ich Dir auch nicht mehr dazu schreiben.VG
