Beiträge von Janka
    wenn du serienmässig einen Bordcomputer hast, ist das Tachosignal (Wegstreckensignal) vorhanden. Du kannst entweder am Blau/roten Kabel vom BC gehen oder auch am Tacho selber. Hinten auf der Leiterbahnfolie ist ein rechteckiges Feld, wo in der Mitte ein Loch ist. Dort kommt eine Steckkabelschuhbrücke zum abgreifen des Signales drauf. Alternativ kannst du auch ein Ringkabelschuh mit einer Schraube befestigen.
    Du kannst aber auch am Radiostecker schauen, ob dort auch ein blau/rotes Kabel ist. Bei manchen Modellen ist dort auch das Signal mit dem blau/roten Kabel für die Lautstärkereglung.
    Gruss Janka
    es gibt unterschiedliche Fehlerquellen. Einmal kalte Lötstellen am Steuergerät, welche ich aber erst als 2te Lösung nehmen würde. Mit dem treten der Bremse schaltest du den Tempomaten ja aus. Ich würde vermuten, das der Schalter vom Tempomaten hängt. Du drückst auf den Taster und durch Staub bzw. Dreck klemmt der Taster, und gibt den Kontakt nicht frei. Du kannst ihn auseinanderbauen und reinigen. Das würde ich mal versuchen.
    Gruss Janka
    wenn nur die Uhrzeit geht, ist eine Sicherung defekt.
    Der Defekt muss nicht unbedingt am Stellmotor liegen. Am Schieberegler der Heizung ist ein Poti (Schleifkontakte) angebracht. Die Schleifkontakte davon können verdreckt sein, so das die Werte nicht an dem Stellmotor übermittelt werden.
    Gruss Janka
    dein Bild zeigt einen Stellmotor für die Luftklappen. Nur Fahrzeuge (Omega) mit Klimaanlage haben diese.
    Zeigt dein Bordcomputer eine Uhrzeit? Wenn er komplett aus ist, baue diesen mal aus und schaue ob der Stecker drin ist. Alles auf einmal fällt nicht aus. Ist unterschiedlich abgesichert.
    Gruss Janka
    ich fahre mit meinem Firmenwagen sehr viel Vollgas (will ja schnell daheim sein :) ). Bis jetzt hatte ich nie Probleme damit. Klar sollte man nicht über eine sehr lange Zeit Vollgas fahren (kann man auch nicht).
    Fahre einen 2 Liter Omega A Caravan. Ungelogen: Fährt lt. Tacho (LCD)214 und lt. Navi 196 echte (bei seeeeehr langem Anlauf ohne Bergauf). Ohne Probleme bekomme ich ihn auf ca. 200 lt. Tacho. Eingetragen ist er mit 187. Km-Stand 214000 km. Serienbereifung 195/65 R 15.
    Gruss Janka
    100.00% mordsbraut79
    100.00% Rudolph Dehmer
    100.00% melanie rohr
    100.00% Eugen Feil
    100.00% marci`
    36.53% janka
    9.99% p0well
    9.99% Jan Fenner
    9.99% pietmon
    9.99% Lichtzwang
    9.99% anka17
    Gruss Janka
