Hi.
Wir haben die Prins VSI.
Standen damals vor der Wahl Prins oder Vialle. Letztlich ist's die Prins geworden...
Im großen und Ganzen sind wir zufrieden, nur mit der Einstellung der Anlage durch den Umrüster ein bisschen weniger...
Wir hatten anfangs doch massive Probleme, die Anlage richtig zum Laufen zu bringen.
Es wurde ein anderes STG verbaut, ein anderes Simulationsmodul und verschiedene Rails.
Es lag aber an dem beschissenen LMM.
Seitdem läuft die Anlage sehr gut, mit einer Einschränkung: Nach dem Umschalten der Anlage auf Gasbetrieb, ruckelte das Auto bei Einsetzen der Lambdaregelung des Gas-STG (das Motor-STG regelt ja schon viel früher)...
Wir haben die großen Düsen drinne, dadurch ist die Einstellung etwas tricky... Die Anlage läuft dadurch etwas zu fett, das Motor-STG regelt runter und hat dadurch im Benzinbetrieb die falschen Werte. In der Kaltlaufphase gibt's dann halt Probleme...
Es liegt aber am Umrüster.
Die Prins ist relativ problemlos einzustellen, wenn man weiß wie.
Mittlerweile habe ich mir die Prins-Software und das Kabel besorgt. So langsam bekomme ich die Anlage dahin, wohin ich sie haben will. Jetzt brauch ich nur noch 'ne OBD Scanner und die Anlage kann endlich richtig eingestellt werden...
Flashlube braucht man nicht.
Vollgas ist auch kein Problem (habe aber besseres Öl eingefüllt, da die Temperaturen unter Gas etwas höher liegen).
Mehrverbrauch zw. 10 und 30% (Vollgas auf der Bahn). Mein Schnitte im reinen Stadtverkehr liegt bei 13l Gas auf 100km...
Was noch?
Nimm einen großen Tank (bei der Limo müsste ein 90l Zylindertank gut passen), wir haben eine 54l Tank in der Radmulde, das ist manchmal arg eng... (dafür haben wir die komplette Ladefläche).
Ach ja, überprüfe vorher unbedingt die Elektrik, es muss alles passen, da die Elektronik des Y22XE ständig nachregelt...
