Beiträge von Omega_BV6
    Hallo Leute,
    Danke für eure Antworten, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Es ist keine Gewindestange, das ist klar.
    Ich meinte das Verhältnis Gewindewindungen auf der einen Seite zur Anderen Seite.
    Also nochmal, habe momentan Stehbolzen mitgenommen mit dem Verhältnis 5mm Gewinde dann 10mm ohne Gewinde dann 24mm Gewinde.
    Daher habe ich nach einer Skizze/Bild gefragt, ob dieses Verh. passt??
    Gruss
    Hi Freaks,
    da mein Motorumbau nun ansteht und ich fast alle Teile zusammen habe, stellte mein Teilelieferant heute fest, dass die Stehbolzen vom Auspuffkrümmer seiner Meinung nach irgendwie falsch wären, da das Mittelteil ohne Gewinde versetzt wäre.
    Hat mir jemand ein Bild oder eine Skizze vom Stehbolzen?
    Maß wäre 8 x 39, aber ich habe keine Zeichnung.
    Wäre supernett, ich Danke für eure Mühe...
    Gruss an die Fangemeinde
    kann es sein, dass es sich um Sicherung Nr.15 mit 15A handelt ?
    Wenn ja, hast du irgendwo einen Schluss gegen Masse.
    Gib mal "Sicherung Nr. 15" in der Suche ein oder so ähnlich.
    Habe vor drei Jahren den gleuichen Fehler, alllerdings ohne Scheibenwischerproblem gehabt. Aber deine Klimaanlage dürfte auch nicht laufen.
    Gruss
    ich habe mal eine Frage.
    Da bei mir ein Motorentausch ansteht, habe ich bei dem Motor der eingebaut werden soll einen leichten Ölverlust (stärkeres schwitzen) an einer Bank festgestellt.
    Da dieser nun draussen ist und eh ein neuer Zahnriemen aufgezogen wird, möchte ich die ZKD gleich mittauschen. Mir gehts nur um den Aufwand.
    Muss / soll ich den Kopf zu plan schleifen bringen ???
    Bringt das was, oder ist es sogar fast schon "Pflicht"??
    Gruss
    du hast mich falsch verstanden...
    ich möchte keine Düsen kaufen. Ich benötige einen MV6 Motor zum Einbau in einen Sintra. Nun habe ich mir einige angeschaut und auch welche aus 3.2.1...
    Bei der Suche bin ich nun drauf gestossen, dass manche z.B. gebrauchte Ansaugbrücken verkaufen, in deren Beschreibung:
    " mit den grossen Einspritzdüsen" steht.
    Hab ich noch nie gehört, dass es da Unterschiede gibt.
    Darum wende ich mich an die Profis.
    Danke und Gruss
    Hallo Freaks,
    im berühmten Auktionshaus habe ich entdeckt, dass Einspritzsysteme aus dem Omega V6 angeboten werden, bei denen manchmal mit grossen Einspritzdüsen geworben wird.
    Was ist da der Unterschied, über die Suche kam nichts raus...
    Da jetzt ein Motorumbau bevorsteht, wäre es doch von Vorteil, wenn man in diesem Zuge vorzugsweise die Grossen nimmt ?!
    Hat da jemand ne Antwort über Vor- bzw. Nachteile ?
    Gruss
    nein Motor ist nicht zerlegt, habe es auch nicht vor, da ich mir davon nichts verspreche.
    Als ich Ihn von unten begutachtet habe, ist mir das Handflächengrosse Loch aufgefallen, damit war die Sache für mich geschwätzt.
    Sollte ich Ihn doch auseinanderbauen?
    Auch die Köpfe wird es bei dem Loch zu 99 % erwischt haben.
    Gruss
