Beiträge von silvermonza
Siehst Du, nicht die Ölschraube. Die hat nämlich der Ölwechsler mit viel Hingabe und Sorgfalt angezogen. Donnerstag war das Getriebe aber noch trocken. Wie wäre es denn mit Servoöl ? Denn Getriebeölstand kannst Du nur an Kontrollschraube am Getriebe bei laufenden Motor und Stellung N peilen. Läuft was raus ist gut, läuft nix raus ist zu wenig drin. Du dürftest zu wenig Getriebeöl am ehesten an Funktionstörungen vom Getriebe bemerken. Allerdings kann man davon ausgehen das dein Getriebeöl eher eine bräunliche Färbung haben dürfte. Es sei denn es wurde vor kurzem gewechselt. Prüfe mal den ATF-Stand von der Lenkung. Der kleine schwarze Behälter mit den versifften Leitungen. Der hat gerne mal nen' Riss.
Hallo, da bin ich ja mal gespannt
Mal so in die Runde gefragt : Ab wann wurde die 2-teilige Ölwanne verbaut? Ab Modelljahr98 bin ich der Meinung. -
Hinterm Vorderrad? Ein Aktivkohlefilter vom Tanksystem?
Da sitzt der doch eigentlich immer (bei Opel)
Am besten wäre heute Mittag gewesen Die Mutter war leicht handfest angezogen. Ich hab sie erstmal mit 100NM festgezogen. Wäre aber sehr nett wenn Du mir den richtigen Anzugsdrehmoment besorgen könntest. Ansonsten ist die Aktion recht simpel.
Bei den älteren Automatikgetrieben Thm 180 und AW07 sind die Flansche nur eingesteckt. Beim Monza läßt sich aber nicht so einfach zusammen schieben. -
Genau den Dichtring meine ich. Wie ist denn der Drehmoment?
Hallo, hab mir vorgenommen(muß) den Wellendichtring am Getriebe zur Kardanwelle zu wechseln. Beim AR35. Hab bisher mit der Suche nichts gefunden. Gibs da irgentwo eine Anleitung, oder hat das schonmal jemand gemacht?
Gruss Holgi -
Vielen Dank, dann weiß ich bescheid. Dann kann man wohl auch ohne Probleme das CDR 500 benutzen. Ich glaub (vielleicht bilde ich mir das auch nur ein) da ist der Klang etwas besser.
Gruss Holgi -
Hallo, hab heute festgestellt das in meinen MV6 Bj.01.95 ein Soundsystem eingebaut ist. Auf den Boxen ist kein Hersteller zu erkennen. Ab wann wurde das Bose-Soundsystem eingebaut? Ich hab hier gelesen das es das 95 noch nicht gab. Tieftöner lings und rechts in der Hutablage (unter dem Gitter hinter dem Rollo ist glaub ich auch einer) sind vorhanden. Hochtöner usw. in den Türen auch, und die Endstufe hinter dem Reserverad. Als Orginalradio ist ein CD 300 von Blaupunkt eingebaut (ohne Casette). Es gibt da nämlich ein paar Macken, mal funktionieren alle Boxen dann mal nur vorne, dann mal garnix, dann ist wieder alles gut. Beim Test mit einem anderen Radio die gleichen Probleme. Ich tippe da mal auf Soundprocessor (ist das die Endstufe?).
Gruss Holgi -
Wo wir wieder beim Thema wären : BREMSBAND!!! Einstellen oder nicht
Es herscht ja die Weitverbreitete Meinung das Bremsband müsste beim Ölwechsel eingestellt werden. Ich hab aber hier schon mehrfach gelesen das sich das gute Bremsband selbständig nachstellt. Also kann man sich das dann wohl sparen. Oder
