weil die Pumpe angefangen hat zu "Quitschen" ausserdem hatte ich die letzten Monate leichten Kühlwasserverlust. Ca. ein halber Liter in etwa 3 Monaten. An der Pumpe habe ich ausserdem Laufspuren fesgestellt. Nachdem ich jetzt das Kühlwasser aufgefüllt habe sind die Geräusche weg. Aber ich dachte mir es doch besser mal die Pumpe zu ersetzen. Habe mir noch ne Info von einem grösseren und wegen Kundenfreundlichkeit mehrfach ausgezeichneten FOH geholt wonach die Pumpe auch allein gewechselt werden kann.
Gruss vom NOK
Beiträge von silvermonza
ich habe mir bei meinen FOH mal einen Preis für den Wechsel der WaPU geholt. Weil ich mir dachte die Pumpe kostet ja so bei 30€ und für n' Hunni mit Einbau muss man das nicht selbermachen.
Der Meister meinte das würde so 400€ kosten
8o. Weil laut Opel-Vorgabe müsste der Zahnriemen samt Rollen mitgewechselt werden. Der ist aber erst vor 20000KM gewechselt worden. Hat schonmal jemand von so einer Herstellervorgabe gehört
Gruss vom NOK -
Moin,
der 2L 8V ist vieleicht ein wenig schwach auf der Brust für den Caravan. Verbraucht mehr als der 2L 16V und ich glaub den gibs auch nur mit Euro 2.
Gruss vom NOK -
ZitatAlles anzeigen
Original von omegafraktion
Tach auch!
Ne kurze Frage!
Haben alle 16V Motoren nen Klopf und nen Kurbelwellensensor??
Oder ist das abhängig vom Baujahr?
Oh Mann!Die B bringen mich an den Rand des Wahnsinns :hammer:
Hilfe wär jetzt gut
MfG AndreasUnd auch noch einen Nockenwellensensor.
Guss Holgi -
Beim Poltern tipp ich mal auf die Koppelstangen. Warum denn Motorlager neu? Das Thema Zahnriemen, WaPu Preise wurde gerade gestern behandelt. Vieleicht solltest Du nochmal zum FOH fahren.
Gruss vom NOK -
Der Vorderwagen vom Monza/Senator ist vom Rekord übernommen. Der 30 E ist eigentlich zu schwer.Durch die Verwindungen die z.B. in Kurvenfahrten auftreten wird das Material im Laufe der Zeit geschwächt. Korrosion tut das übrige. Dann passiert es dann und wann das die Innenkotflügel an der A-säule praktisch abbrechen.Ich hab selber schon erlebt wie während der Fahrt ein Federbeindom aus dem Innenkotflügen gedrückt wurde (Glücklicherweise war das nicht mein Wagen). Deshalb ist es ganz wichtig im Fußraum im Bereich der A-Säule nach Feuchtigkeit zu Suchen. Oftmals sind die Steuergeräte dann auch hinüber (sollte es da zum Wassereinbruch gekommen sein). Die Fahrzeuge mit ABS ,und nach Bj 85 alle 3Liter, sind mit zusätzlichen Blechen verstärkt. Bevor Du startest auf jeden Fall erst in den Motorraum gucken. Abbrechen wird er aber nicht gleich wenn wenn der Motor ein bisschen läuft.
Hab im Dezember für ZR und WaPu mit Einbau 220€ beim FOH bezahlt. War günstiger als jede Freie Werkstatt bei uns in der Gegend.
Auf den ersten Blick sieht der Wagen noch gut aus. Die Frontscheibe wurde mal erneuert. Oder ist die Antenne auf dem Kotflügel nicht für das Radio gedacht? Eigentlich müsste er eine Scheibenantenne haben. Auf jeden Fall den Vorderwagen unter die Lupe nehmen. Ganz wichtig die Federbeindome. Im schlimmsten Fall bricht der Vorderwagen ab , und mal von unten gucken. Wenn der Wagen 5 Jahre gestanden hat werden die Wahrscheinlich diverse Motorundichtigkeiten auftreten. Ansonsten ist der 30 E eigentlich sehr robust.
aus 1.Hand? Dann ist das gute Stück ja was ganz feines. Erstmal ist die Frage welches Modell, Ausstattung ,welcher Motor. Vom 2,5Liter Hände weg. Schluck mehr als ein Dreiliter und hat die Leistung vom Zweiliter. Modelle A1 mit Vergaser auch nicht zu Empfehlen. Rost : Federbeindome, Schweller, Enspitzen, Achsaufhängung hinten, Motorträger, Rahmen Windschutzscheibe, Kotflügel Innen/Aussen, Längsträger. Es gibt Tatsächlich welche wo die Endsprechenden Teile nicht zerfressen sind, hab selber so einen. Wie gesagt Welches Modell, Motor und Laufleistung müsste man wissen. Und der Preis. Dann kann ich mir ein ungefähres Bild machen. Geb Dir gerne ein Paar Tips.
Gruss aus dem Norden -
wenn Du vor der geöffneten Motorhaube stehst musst du rechst, also Fahrerseite, ganz hinten drin mal gucken. Da geht eine Leitung vom Krümmer hin ?
?(. Man muß schon genau hin sehen. Ist wirklich ganz hinten :(.Ist hier auch irgentwo mit Bild dargestellt.Musst mal AGR in den Sucher eingeben. Da findet sich schon was.
MfG Holgi
