Beiträge von silvermonza
    Genau, VERSCHLEIßTEILE. Und verschlissene VERSCHLEIßTEILE gibs bei jedem Auto. Nicht nur beim Omega. Deswegen ist der ja keine Saukarre das liegt in der "Natur eines KFZ´s" ;). Am Zahnkranz vom Schwungrad liegt Dein Problem wahrscheinlch nicht. Ich tippe eher auf ein Elektrikproblem. Alle Leitungen mal nachschauen.
    MfG Holgi
    Hallo, wenn so viel Wasser in die Zylinder laufen würde das es aus den Bohrungen der Zündkerzen gedrückt wird und dann der Motor 8o 8o noch läuft ist das schon ne ware Leistung. Bist Du sicher das es sich um Kühlwasser handelt? Hat der Motor Kühlwasserverlust? Weißer Qualm aus dem Auspuff?
    Gruß Holger
    Also ich würde sagen da brauchst Du eine Ventildeckeldichtung ;). Das Teil nennt man auch Zylinderkopfhaubendichtung. Gibs beim Teilemann. Musst darauf achten das die Gummiringe von den Schrauben dabei sind die müssen mit gewechselt werden. Zünkerzenstecker abziehen und die Schrauben von innen nach außen lösen und auch so wieder festschrauben. Ich glaube mit 10 NM also nicht mit Gewalt. Die Dichtung passt nur in eine Richtung da kannst Du eigentlich nichts falsch machen.
    Gruß Holger
    Hallo, also ich gehe davon aus das deine Frage ob der Hydros hat auf den Motor bezogen ist und nicht auf den Krümmer ;) ;) ;). Dein Motor hat natürlich auch Hydros und sogar doppelt soviele wie der C20NE. Aber die knattern nicht. Die Klackern eher. Nimm doch mal den Rippenriemen ab und laß den Motor kurz laufen. Dann kannst Du sicher sein das es die R.Riemenrolle ist oder die Lima. Und nicht die Z.Riemenrollen oder die WaPu.
    Gruß Holger
    Hallo, folgende Symptome: MID zeigt Kühlmittelstand zu niedrig an. Kühlmittelstand ist aber OK :bananna:. Nach der Aktivierung der Suchfunktion zum Thema Kühlmittelstand , Diagnose: Sensor verklebt, vieleicht Abhilfe durch Reinigung. Die Methode den Sensor 24Std in Entkalker zu baden muß ich leider aus Zeitgründen ausschließen. Aber ich glaube ich versuche das mal in der Spülmaschine. Viel besser wäre es einen neuen Sensor einzubauen aber wie ich Opel kenne gibs den nicht einzeln oder beim netten Teilemann. Und bevor ich einen Schreikrampf :omg: :omg: beim FOH bekomme befrage ich vorher lieber mal das Forum.
    Gruss Holger
