moin,
Bremsscheibe runter, Narbenschraube ab und die Narbe einfach abziehen (eventuell nen abzieher nehmen). Gaube das Anzugsmoment war 280Nm.
ist ne sache von 15-20 min.
gruß rob
moin,
gruß rob
meines Wissens ist die Stoßstange meist aus ABS. das kannst du bei 350°C schweißen. sollte ca. stufe 1 entsprechen. Weil meiner (Temperatur regelbar) macht bis 600°C
muß ich mal schauen ob da eine e-nummer drauf ist
nen 235 auf ner 10 Felge? 245 spring ja fast schon runter
was hast du für nen Tragindex bei der 235 und welche höhe?
ich suche ein Teilegutachten für einen Reums ESD mit 2x90 Endrohren.
Im www ist leider nix zu finden und bei Remus ist dieser ESD nicht mehr geführt.
werde ich das mal so tun, auf die Idee bin ich garnicht gekommen.
thx
gehe doch mal zum FOH, die haben ein Buch wo die möglichen Fehlerursachen drin stehen und wie du schritt für schritt den Fehler suchen kannst.
Meist liegt es nicht an dem teil wo der Fehler auftritt.
Robert
folgendes Problem....
Als standart habe ich ein Bose system verbaut und wollte ein anderes Radio einbauen. Normal trennt man da ja die Remote (elek. Antenne), damit die Datumsanzeige im MID wiederkommt.
Aber durch das bose system brauch ich ja das Remote für den Versrärker.
Das MID ist das mit dem einen grauen Stecker. Gibt es eine Möglichkeit z.B. am MID Stecker ein Kabel/das Kabel was vom Radio, kommt durch zu trennen?
Ich hab auch mich schon mal im Stromlaufplan umgesehen, da soll ein RTGR Kabel vom Radio kommen, aber ich hab nur ein RTWH und das gleiche geht vom Radio als remote auch weg.
Das Kabel habe ich durchtrennt und die Anzeige war dunkel..
Hat jemand ne Idee oder sogar ne Lösung? ![]()
Robert
ich hab mich mal bissl in der Bucht umgesehen, da ich mit mal paar H&R federn zulegen wollte.
Aber warum gibt es für den Omega B Caravan 2 verschiedene Federfarben.
ab 936kg VA-achslast mit der Nummer 29972 gibt es blaue und weiße Federn.
Weiße Federn
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200459212474&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Blaue Federn
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Worin besteht jetzt der unterschied? Beide sind für´n Caravan an 936kg Achslast.
Bei H&R auf der seite kann man nur Blaue kaufen.
super, danke für die schnelle antwort
