da ich im Forum nichts passendes gefunden habe oder die Links nicht mehr funktionieren wollt ich mal fragen wie ich bei den schaltern die birnchen auswechseln kann?
das Relai von der Hupe ist neben dem Sicherungskasten im Fußraum, ist ein grünes Relai unter dem gelben Diagnosestecker
GM 03 447 012
Die Irmscher Twin Spoke 17" Felgen gibt es für den Omi nur in ner 7,5x17 et 33
die et 40 ist nicht zugelassen
Gutachtenstand 05.97
bei 80-100 kw darf man die 225/45 fahren
bei 125-155kw ist die 225/45 nur an ver VA zulässig in verbindung mit 245/40 an der HA
ich tanke für 0,93€ ist schon wieder 10 cent teurer geworden. Ist aber der Preis bei den Tschechen.
Alles anzeigen...wollte sagen, ich würde es lassen, zumal Du dann vorne 2 "verschiedene" Federn drinne hast und die sicherlich unterschiedliche KM-Leistungen und Produktionsjahre haben. Ansonsten, wenn man diesem hier glauben darf, sollten die allerdings passen.
Das 2.0 aus dem link bezieht sich auf den 2.0 DTI
beim omega sind nur 2 verschiedene Federtypen an der VA verbaut worden.
Die vom 2.0 und 2.0 16V sind gleich und bei den anderen Motortypen würden die gleichen verbaut.
Laut Irmscher Gutachten
Vorn: 4-Zylinder 9 45 03 049
6-Zylinder 9 47 03 001(links), 9 47 03 002(rechts)
Hinten: Limo 9 45 04 091
Caravan 9 43 04 370
Das ist für die federn 30/30
aber ich habe auch gut 4cm hinten platz
Die Reifenhersteller vorgabe gibt es nicht mehr, auch wenn diese in vielen ältern Gutachten noch vorhanden sind...
habe ich vor kurzen erst vom Reifenhersteller erfahren, weil ich wegen der Reifenfreigabe angerufen hatte.
Und mder man von der dekra hat das auch so bestätigt.
wenn du die antenne verlängerst wird wohl der widerstnd nicht mehr stimmen... kann besser gehen, aber ich glaube eher nicht
"sub" in der heckklappe wird sich net so toll anhören... erts mal ist die form des resonanzkörpers nicht ideal... wenn du 2 verwenden solltest, musst/möchtest du die klappe luftdicht teilen und das blech komplet mit bitumenmatten auskleiden... noch ein nachteil ist das der scheibewischer und die klappe extrem klappern wird und das klangbild verzert ist, gerade weil bei "sanfter musik die bässe sauber rüber kommen sollten.
es gibt schon 8"sub´s von namenhaften hersteller doch da wirst du mit der tief auf keinen fall hinkommen... und dann mit den ganzen matten und holzaufbauten in der heckklappe wirst die noch nicht mal lange obenper hand halten können
MC-OLI
die 20cm sub´s von Soundstream sind extrem, die lassen sehr viele 30 oder 38cm sub´s im regen stehen
diese sind zwar nicht so langhubig wie die großeren brüder, aber deutlich frequenz stabiler
