ahhhh ok. wieder was dazu gelernt. ich dachte man muss die ganze lenkstange wechseln dazu :hammer: :hammer: :hammer: aber es kommt wohl dann doch nur auf den schleifring an nehme ich mal an.
Beiträge von busracer
sagt mal ist die lenkradaufnahme nicht ab 97 oder so geändert worden? ich hab schon 2 verschiedene aufnahmen gesehen.
ich habe meine irmscherstosstange für ca. 180 euro lackieren lassen. da wurden natürlich auch etwas tiefere kratzer und sowas alles entfernt. allerdings schwanken die preise stark bei den lackierfirmen. könnte natürlich auch billiger werden
also eine komplette funktionierende bedieneinheit bekommt man bei 3..2..1.. schon für 60 euro. eine reperatur würde sich auch nur lohnen wenn man es selber macht. z.b. indem man sich nen kaputtes bedienteil kauft und nur das dysplay wechselt. das kann man mit wenigen handgriffen tauschen
ich würde jetzt behaupten das ist normal das er ölig ist. wenn der KWS draussen ist kann man doch in den motor rein gucken oder irre ich mich da jetzt?
das stimmt. sehr gründlich. die beweisen ja alles :tongue:
sehr schönes auto, würd ich nie verkaufen. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Chrixis
Ich hatte bei mir im Caravan die bedenken, weil da so grob in der Ecke der Himmel befestigt ist, deswegen dachte ich, dass da vlt zu wenig Luft ist, für die Lampe?
also ich denke ohne schiebedach passt das in jedem fall.
vielleicht weiß ja noch einer mehr ob beim schiebedach genug platz is. die originallampen in den griffen finde ich auch ein totalen witz -
ich würde sagen das das hinterer rechte radlager kaputt ist. bei linkskurven ist die belastung auf dem hinteren rechten rad.
also so denke ich mir das zumindest. -
hallo..
finde die leuchte auch klasse. für hinten würde ich mir das auch gefallen lassen. vorne klappt das bestimmt nicht bei mir. aber hat einer ne ahnung ob diese leuchte hinten auch noch platz hat wenn das schiebedach geöffnet ist. da hab ich son bisschen zweifel.
gruß busracer2 -
ich habe auch mal ausgeblinkt. habe ebenfalls code 135. habe irgendwo gelesen das das auch heißen kann Spannung für das Aufheizen der Lambda-Sonde. was auch immer das bedeutet. und Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig ist für mich auch unklar. peil ich nicht was das heißen soll.
