hallo...
da muss ich auch mal meine erfahrungen loswerden...
das steuergerät wird auf jeden fall funktionieren, zumindest über das türschloss ![]()
ob man den sender so einfach anlernen kann wage ich mal zu bezweifeln. ich hatte auch alarm nachgerüstet und mir einen neuen sender besorgt für alarm. der foh kann diesen aber leider nicht programmieren, da der code vom steuergerät nicht vorhanden ist. der steht normalerweise auf dem carpass. alternativ dazu würde auch die fahrgestellnummer des spenderfahrzeugs reichen, damit kann der foh dann den code abrufen. vielleicht hast du noch die möglichkeit beim schrott wo dein steuergerät her ist die fahrgestellnummer zu besorgen. der sender muss natürlich auch alarmtauglich sein. ich suche auch noch ein neues steuergerät wo ich wenigstens eine der beiden nummern habe zum programmieren. im moment benutze ich immer mein türschloss und dat nervt tierisch. im prinzip sind alle steuergeräte zum beispiel bei 3...2...1...ohne den code nur elektroschrott.
Beiträge von busracer
ich persönlich würde mir da garkeine gedanken machen, da deine temperatur im absolut normalen bereich liegt denke ich.
ob allerdings destilliertes wasser so geeignet ist für den kühler weiß ich nicht. ich habe schon oft gehört das dieses wasser sehr agressiv ist und metalle angreift oder so ähnlich. darüber kann man auch ne menge googeln
meine erfahrungen waren bei meinen früheren autos.... mit desti-wasser war des kühlwasser ständig und sehr schnell rostbraun. mit leitungswasser war das bei mir nie so der fall. -
hallo.......
also nen widerstandswert kann ich leider nicht nennen, aber auf jedenfall würde ich sagen ist ein orginalteil sehr empfehlenswert. ich würde sagen das man 2 jahre garantie auf die teile hat oder??? oft hab ich schon erlebt das beim KWS das kabel kaputt geht, da es ziemlich nah am krümmer lang läuft. bei meinen neuen sensor habe ich das kabel gleich anders verlegt, weit weg vom krümmer. ich hoffe das der lange hält, war teuer genug dat teil.
rrrrüschtich....du sagst es silent bob :tongue:
da steh ich gestern mit nen 18 meter langen schlenki neben dir an der ampel, hupe noch wie blöde und du zuckst nichmal......ne ne ne
lööööl....
ja ja der lidl, den löscher habe ich mir auch gleich gekauft. :tongue:
und ich glaube das ich meinen in den kofferraum baue. wobei manche sagen das es im innenraum sinnvoller wäre. naja also zumindest habe ich noch kein auto gesehen wo der kofferraum ausbrennt
also von daher kommt meiner wohl da hinten rein -
boah toni da biste aber wieder gefahren wie ein verrückter wa?
also ich fahr ja immer ruhig....
dasselbe problem hatte ich auch immer. ein fehler war nie gespeichert. nach wechseln des kurbelwellensensors wár das problem behoben.
sensor beim foh ca. 95 euro
ca. 24 euro bei opel....
gruß busracer
ZitatAlles anzeigen
Original von jumawi
Hallo.
Schonmal über die Koppelstangen nachgedacht,die können wenn sie langsam den geist aufgebendas klacken ist auch im stand zu hören. selbst ohne laufenden motor klackt es wenn man schaltet..
also definitiv aus dem getriebe -
dieses klacken haben wirklich viele omegas. was das zu bedeuten hat weiß ich allerdings auch nicht. es tritt nur dann auf wenn man den 5. gang rausnimmt. bei mir auch so. vielleicht weiß noch einer mehr darüber
