Naja also ich mag persönlich hifonics nicht so doll und bei eyebrid muss ich auch sagen, die endstufen sind ok aber als woofer bekommt man für das geld mehr (ich habe einen monoblock und einen woofer von eyebrid noch rumzuliegen und bin vom woofer nicht so überzeugt). zu den watt noch mal, watt bedeutet nicht gleich laut. dh. das du auch mit 100 watt extrem viel lärm machen kannst, für den pegel ist beim sub nur der wirkungsgard endscheident. das mit den 1000 watt am alpine war nur ein beispiel um zu zeigen, das man bei woofer nicht auf die watt zu schauen brauch. also ich würde dir eine clarion sw 3011 empfehlen, kostet um die 90 euro und dazu eine zwei kanal endstufe gebrückt, zb. von carpower die hpb 1502, kostet so 110 euro, dazu noch einen kondensator den kannste von hifonics oder dietz nehmen und ordentlich verkabelung, da würst du glücklich mit ![]()
ein monoblock würde ich nicht nehmen, weil der erst sin macht wenn du zwei woofefr oder einen mit doppelschwingspule hast, wo sie auf 2 ohm oder sogar einem ohm läuft.
@ Groov,
die lautsprecher zu wechseln ohne einen verstärker einzubauen ist nicht wirklich sinnvoll, es ist eher andersrum sinvoll, verstärker rein und alte lautsprecher behalten. um da etwas durch neue lautsprecher zu erreichen ohne verstärker, müsstest du lautsprecher finden die einen wesentlich höheren wirkungsgrad als die originalen haben, aber das ist eher andersrum.
lg
Bomberpilot: habe gesehen das du rostocker bist, fahr mal zu http://www.hanse-sound.de/ der gibt bestimmt sein wissen gern an dich weiter.
Beiträge von Seabass
also wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du nur noch mehr bass?!
d.h. du willst nur einen sub, da muss ich dir aber gleich sagen, da du eine limo hast, das wenn du eine box in den kofferraum stellst es nicht wirklich getan ist, bzw wenn du etwas davon etwas hören möchtest muss das wirklich eine sehr starker sein. die lösung sieht so aus, das du ihn durch die skisacköffnung spielen lassen musst oder die ports durch die hutablage legst.
zu watt rms beim woofer, ist das total egal! (ein beispiel warum, der alpine typ r ist mit 500 watt rms angegeben, jeder der sich damit auskennt weiss, das er erst ab 500watt richtig anfängt spass zu machen und entscheident wie lange er hält ist nicht wie viel watt du ihm gibst sondern was für einen verstäker, dh. man kann ihn auch mit 100 wrms kaputt machen) du musst einfach mal sagen wie viel du dafür ausgeben möchtest und dann kann man dir beispiele sagen. lg -
also ich hatte wie gesagt vorher das bose drin, gegen die originallautsprecher eine andere welt, aber naja ich finde es nicht so doll. ich hatte als erstes den verstärker gewechselt dh. eine phonocar an die bose frontlautsprecher gehängt, mit ca 50rms und muss sagen, die dinger haben tiefer und lauter gepielt als der sub, der hochton war nicht so doll aber ok!! also das beste wäre für dich wahrscheinlich, das du die bose frontlautsprecher nimmst, dann einen ordentlichen verstärker dran und fertig, ist besser als den bose verstärker mit dem sub zu nutzten. dann haste auch keine probleme mit platz.
lg -
also wenn du ihn einfach so rein baust kannst du auch einen billig woofer von jackson nehmen, du muss dem ding ein gehäuse geben, die ersatzradmulde ist mit großen schächten zu den seiten fächern verbunden. also auch wenn du die in die seitenfächer schraubst, wird die luft überall raus kommen! der bose woofer hat ja auch ein gehäuse (den habe ich rumzuliegen kannst du für 20euro haben)!! das was ich noch als lösung für dich sehe, wäre in das ersatz ein gehäuse einlaminieren, dann hast das eratzrad noch drin und ordentlich klang, das einzige wäre dann nur das du maxi mal ein 20er nehmen kannst, da du nicht so viel volumen hast, was ich denke für dich reichen wird wenn man ihm ausreichend leistung gibt und du musst auch daran denken, das du den verstärker auch noch irgendwo unterbringen musst.
Schau dir das mal an
http://www.autohifi-world.de/e…ie/fahrzeug?einbau_id=625
und dann einen Audio System HX 10SQ -
also,
dann sag mal was für ein radio drin hast, davon ist abhängig was für einen verstärker. ich werde dem nächst ähnliches machen, habe sowas aber schon mal in einem corsa gemacht, nur habe ich und werde ich ich ein glassfaser gehäuse machen, da man es mit einer blanken platte oben drauf nicht dicht bekommt, was bedeutet das es nicht gut klingen wird. man kann aber auch eine seckseckige kiste oder rundes gehäuse oder von carpower gibt es jetzt ein gehäuse welches wie ein rad aussieht, das muss man nur noch rein legen. wie viel willst du für den woofer bzw. die endstufe ausgeben?? gute marken sind alpine, audiosystem, eton, spl-dynamics, hertz, steg... die sachen von acr sind auch ok. größe denke ich ist ein 30er ok in einem geschlossenem gehäuse(klingt besser) ich werde mir drei 25er einbauen.lg
ich hatte das problem auch schon, wie Hrubesch sagt ist das problem die umluftklappe. die erste möglichkeit hat er schon genannt, die zweite ist eine neue batterie, die umluftkalppe braucht ein bestimmte spannung um sich am anfang zu öffnen, ich habe mir dann ne neu batterie reingebaut und schon ging es wieder, es stimmt schon das der omega da trozdem zu tun hat, aber wenn die klappe nicht offen ist wird es richtig böse. war zumindestens bei mir so.
also im bisher habe ich auch keine bessere möglichkeit gefunden es durchzuleiten. aber wenn du eine bessere idea hast. ich weiss nicht genau wo du es meinst, kannst ja mal vielleicht ein bild von der stelle reinstellen. danke
danke für die antowort. das hatte ich mir schon gedacht, ich hasse es sowas immer mit gewalt zu machen aber was solls wenns nicht anders geht.
hey jungs,
ich wollte gestern anfangen mein stromkabel für die endstufen zu verlegen, aber irgenwie bekomme ich die schweibenwischer nicht ab, habe auch nichts in der suche gefunden. also lockergeschraubt habe ich sie. aber ich bekomme sie dann nicht ab, muss ich da noch erst was machen??
danke schon im vorraus -
Ach ja, ich habe das selbe problem und bin schon ewig am suchen einer lösung, ich wollte jetzt aber erstmal den alpine pxe-h650 ausprobieren, bevor ich dann zu dieser lösung über gehe. wie ist das navi eigenltlich dann klanglich (ich denke mal das du es per aux in das jvc schleifst und dann zu den ls) und wie machst du es wenn du navi und musik hören willst??
sieht aber sehr gut aus.
