ich hatte das problem auch schon, wie Hrubesch sagt ist das problem die umluftklappe. die erste möglichkeit hat er schon genannt, die zweite ist eine neue batterie, die umluftkalppe braucht ein bestimmte spannung um sich am anfang zu öffnen, ich habe mir dann ne neu batterie reingebaut und schon ging es wieder, es stimmt schon das der omega da trozdem zu tun hat, aber wenn die klappe nicht offen ist wird es richtig böse. war zumindestens bei mir so.
beschlagene Fensterscheiben
- dhxxx
#13 Ich muss mal den alten Beitrag hervor holen.
Nun bei mir wars heut so: Starker Regen, Klima auf 22 Grad. ca. 20km gefahren ohne das auch nur eine Scheibe beschlug. Auf einmal wurde es spürbar dunstig warm im Auto. Die Scheiben waren fast auf einen Schlag zu und gingen nicht mehr frei bis Fahrtende. Schaltet sich die Klimaanlage etwa nach einer Zeit aus
Bei mir ist alles neu. Klimakondensator, Klimagas, Filter
Nur meine Autobatterie ist etwas schwach :pinch:
Was kanns haben?
