Also möglichkeiten gibt es wie gesagt viele, du kannst dir auch von hardwarekiller in das radio ein paar chinch ausgänge intergieren lassen.
ich würde aber an deiner stelle einfach den originalen verstärker ausbauen und diesen mit einem anderen ersetzten.
du hast dort die lautsprecherkabel die vom radio kommen und die die zu den den Lautsprechern gehen.
wenn du die originalen stromversorgung weiter nutzten willst, solltest du einen digitalen verstärker nehmen. diese benötigen nähmlich weniger strom, wenn du einen analogen dir einbaust, würde ich dir eine extra stromversorgung an herz legen! (die originalen kabel sind nämlich nicht die dicksten und gerade wenn du einen sub hast, würst du kurzzeit höhere ströme haben, fehlt dann der strom bringt der verstärker nicht die leistung die er kann, fazit: man kann geld sparen und gleich einen verstärker kaufen der nur die halbe leistung hat.)
digital wäre zb. der blaupunkt THA 475pnp ein möglichkeit, der hat einen high low wandler schon drin.
möchtest du einen richtig gut klingenden verstärker haben kannst du bei audison einkaufen gehen, die haben auch high level eingänge.
die beste variante wäre aber ein dsp (digitalen signal prozessor) einzubauen!
ich habe zb. den 3sixty.2 das ist ein high low wandler der noch laufzeitkorrektur einen guten eq mit 31 bändern und eine aktive weiche hat. da dran kannst du dann jeden verstärker anstöpseln.
es gibt aber auch schon verstärker die einen dsp integiert haben, zb. von kenwood der kac-ps4d.
bei der variante mit einem dsp solltest du dann aber zu einem kompeten händler fahren, der dir die anlage vermessen kann. das ist zwar nicht die preiswerteste lösung, aber es ist das ergebniss wert!
so, ich hoffe ich habe dich nicht zu sehr verwirrt.
