Günstig und mehr Leistung sind 2 dinge die nicht zusammenpassen!
Entweder man hat das Geld oder man hat es nicht.
Ca. 250PS sind möglich mit dem Turbolader vom Z20LET.
Du brauchst:
*andere Kolben zur Verdichtungsreduzierung
*größere Einspritzventile
*Ladeluftkühler mit Verrohrung
*komplette größere Auspuffanlage, min. 60mm Durchmesser
*eine stärkere Kupplung
*eventuell stärkeres Getriebe
*eine Zusatzsteuerung zur Ladedruckregelung
*jeden menge Ahnung um das alles vernünftig einzubauen
*einen Termin bei einem Tuner mit Leistungsprüfstand zur Abstimmung Deiner Motorelektronik
ich hab bestimmt noch paar sachen vergessen
@jackhotti: meinst Du Gerd H.?
Nur Turbolader dranstecken und losfahren bringt nen Motorschaden und nix anderes.
Zu einem Turbumbau gehören noch andere dinge. Verdichtung reduzieren, größere Einspritzventile, größere Auspuffanlage, Größere Bremsanlage, der Leistung angepasstes Fahrwerk und Reifen die für die höhere Topspeed geeignet sind. Und auch eine Neuabstimmung der Motorelektronik beim Tuner.
Alles zusammen kannst Du locker 3000-4000euro rechnen. Darunter brauchst Du garnicht erst anfangen.
Für ca. 150-200euro gibts z.b. EDS, VMAX, CCT und bestimmt auch bei Klasen gute Chips für den C20XE.
Ich hab damals ( 2000-2002) einen EDS Chip gefahren und der brachte ab ca. 2500U/min deutlich besseren Durchzug.
Ob das jetzt 3PS 5PS oder 7PS mehr Spitzenleistung sind kann ich nicht sagen, das ist teilweise ja noch Messtoleranz vom Leistungsprüfstand. Aber im Durchzug war der Unterschied spürbar.
An den Zylinderkopf passt der Lader ran, ob Du aber Platzmäßig am Motorhalter vorbei kommst must Du selbst ausprobieren.
Das stimmt nicht!
Bei einigen Saugern kann man da schon gut was machen. Die C20XE z.B. laufen mit guten Chips spürbar besser. Mann sollte halt nur zum Opeltuner gehen und nicht zu einem Wald- und Wiesen Tuner der an allen marken rumpfuscht.
Grundsätzlich ist bei aufgeladenen Motoren immer mehr möglich als beim Sauger. Aber pauschal zu sagen das es beim Sauger nix bringt ist falsch.
Wenn die Leistung stimmt darf auch die Optik etwas "schneller" aussehen.
Ich selbst halt mich mit der Optik lieber zurück und mach nur was an der Leistung ![]()
Laß die Überholung im Fachbetrieb machen. Wenn Du das ganze Werkzeug zusammengekauft hast könntest Dein Getriebe 2x überholen lassen.
