WOL -> alle Opel ab 9/97
...V -> Du hast nen Omega B
Wichtig wäre die 10. Stelle.
V für Modelljahr 97 und W für Modelljahr 98
Wie schon von mir und anderen geschrieben:
Merkwürdig ist an deinem eigentlich nichts, falls er wirklich Modelljahr W ist.
Die Scheinis könnten ja auch undicht gewesen sein, geklaut worden sein....
Wenn ich mir die Liste so druchsehe, heisst es ja nicht das du die Sachen haben MUSST.
On Star, war Sonderausstattung, genauso wie die Freisprecheinrichtung.
TC war nur für 2,5 und 3,0er Maschiene?
Bose Soundystem war definitiv Sonderausstattung.
Wagenhöhenregulierung für Caravan-> Niveauregulierung war auch Sonderausstattung
meiner ist 10/97 und hat auch die dritte Bremsleuchte, die Frage ist: Was wurde 2/98 geändert?
Bist du dir sicher das du keine Klarglasscheinwerfer hast?
Ich hatte mal 3 Monate lange eine halbwegs defekte Batterie, und die gleichen Probleme beim Starten, fühlte sich an als würde er die ersten Sekunden nur auf 5 Pötten laufen.
Nachdem die Batterie ganz platt war,und eine neue reinkam:
Startete wieder problemlos.
Ich hoffe für dich das es nur eine Bank ist, bei der die VDD durch ist.
Dann müsstest du nur 3/6 der Kabel tauschen, die Preise sind wirklich sehr bitter...
Mit dem 5. Gang wird es einfach das Halbwissen des Händlers sein.
Als ich mir damals mehrere MV6 angesehen habe, war ein FOH auch der Meinung, dieser hätte 5 Gänge.
Zur Demonstration das er Recht hat,ist er mit mir gefahren und hat gezählt:
1.,2.,3.,4.,5 -> (Wandler bei 80 km/h)
Ich war danach amüsiert ![]()
Auch meine Meinung:
Die ganzen Billigdinger von ebäh taugen nix, habe teilweise das gleiche hinter mir wie die Vorredner.
Das ganze war Lehrgeld, dazu kam ja dann noch mehrmaliges Spureinstellen.
Jetzt habe ich auch welche von QH drin, die halten seit 30tkm, die anderen hat es nach 1tkm schon geplättet.
Fällt mir schwer dazu etwas zu sagen:
Für einen Omega Bj. 2003 wäre das ein spitzen Preis! ![]()
Und in den Krabbelkisten bei Aldi gibt es so gut wie nie Wischer für den Omega B.
Liegt es daran das beide Seiten unterschiedliche Größen haben?
