Wenn der kleine Schlauch schon weich ist, wird´s höchste Zeit, das komplette System zu reinigen.
Für den kleinen Schlauch kannst Du auch einen Benzinschlauch mit passendem Durchmesser nehmen.
Dazu gehört auch die Kurbelgehäuseentlüftung, dicker Schlauch Fahrerseite hinten am Motor inkl. Rohr abschrauben.
Schlauch am besten neu, Rohr saubermachen und neue Dichtung vom FOH verwenden.
Wenn die zwei Sachen dicht sind, blasen sie gerne die VDD durch, zu erkennen meistens an Öl in den Zündkerzenschächten.
LG, Helmut
