Endtopf anschrauben, eine Zeit lang mit Gestank nach verbranntem Plastik leben -> et voila, hast passenden Ausschnitt in der Stossstange ![]()
LG, Helmut
LG, Helmut
Hatte mal einen vFL Caravan mit gar nix (keine ZV-FB bzw. nicht mehr funktionierende IR, keine Fensterheber, wirklich gar nix), bei dem ging die Innenraumleuchte auch nicht an/aus.
War auch definitiv keine Behörden-Sparversion sondern diese minimalst-Version für Handwerker ![]()
LG, Helmut
Würde mal mit dem OPCom bzw. Chinakracher die tatsächliche Motortemperatur vom zweiten Sensor kontrollieren, dann Batteriespannungsänderungen beim Drehzahl erhöhen beobachten.
Wenn da alles in Ordnung ist, würde ich auf ein Problem in der Leiterfolie des Kombiinstruments tippen.
Temperatursensor für Kombiinstrument würde ich eher nicht sehen, da es ja "brav" mit der Drehzahl mitgeht.
LG, Helmut
Für kurze Zeit mag ich nicht, wenn ich schon da unten rumsch*** will ich länger Ruhe haben ![]()
Trotzdem Danke ![]()
LG, Helmut
Schon geschweisst, vermutlich passt dann an der Aufhängung auch was nicht, schade, aber dann kauf ich halt doch nen neuen ![]()
Will ja nicht nach nem Jahr wieder ran müssen ![]()
LG, Helmut
Da mein Endtopf ohnehin weichen muss, würde der Irmscher auch an meinem 2.2er FL Caravan passen?
Falls ja, hat der auch ABE dabei?
LG, Helmut
Wegen Schlüssel:
Da gab es ja verschiedene, einfach mal hier suchen, welches Gehäuse passt.
LG, Helmut
Grundsätzlich kannst Du auch mit den Lautsprecherausgängen auf die Bose-Anlage gehen, dann musst Du aber das Ausgangslevel (bei meinem Alpine geht das) jeder Quelle (Radio, USB, BT etc.) auf minimum (bei mir -14 von +-14) stellen und hast ein leichtes Rauschen drauf, das man aber auch mit einem Filter in den Lautsprecherkabeln minimieren kann.
Zum Verstärker und Remote bei Bose:
Bei meinem FL ist es Pin6 (RotWeiss) am Versorgungs-Iso-Stecker vom Auto (Stecker vom Radio war nicht belegt, habe neuen Kontakt eingesetzt).
Habe da normales Verstärker-Remote* vom Alpine drauf, nix ging.
Antennenremote* vom Alpine drauf, Bose schaltet brav an/aus.
* Bin nicht 100% sicher, welches Remote ging, ist schon zu lange her, auf jeden Fall ging das eine, das andere nicht, scheinen unterschiedliche Impulse zu geben.
LG, Helmut
Dann nimm doch die Karre vom mv6 samt MID, so könntest Deinen Lowmega noch ein wenig länger schonen ![]()
LG, Helmut
Wenn das Problem bekannt ist bzw. bei mehreren auftaucht, kann es sein, dass der "Fahrwerks""hersteller" von falschen Maßen ausgeht
Kommt bei billig-Produkten schonmal vor, dass die sich sagen "ist ja fast gleich, da bauen wir ein Teil für beide Varianten" und das Problem hat dann der Endverbraucher.
LG, Helmut
