SlowMover81 schön das dein Problem gelöst ist
Jetzt aber ein anders Thema. Kannst Du mir veraten woher Du den Geilen Aufkleber von deinem Bild mit der Zapfpistole hast? Auch haben will.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
A und B als korekte Steckerbezeichnung zu akzeptieren ist Ansichtssache. Aber andere Kabelfarben sind aus meiner Sicht ein NOGO wenn ein nicht so bewanderter Hilfesuchender damit sein Steuergerät verkabeln soll. Sicher, eingefleischte Schrauber werden auch das lösen. Aber warum soll ich mich damit rumärgern. Wenn ich die Möglichkeit habe zwischen den Plänen zu wählen werde ich immer den mit der richtigen Farbkennzeichnung verwenden und empfehlen.
Eins ist aber auch klar, dies ist ein Forum mit vielen Nutzern und damit auch vielen verschiedenen Meinungen. Somit werden auch wir Zwei nicht auf eine Meinung kommen
Irgendwie ist das auch gut so, denn nur so bekommt ein Forum seine Vielfältigkeit ![]()
Alles anzeigendas ist richtig
guck unter vectra b da wirst du fündig y26 ist das gleiche wie der y32
OK, habe ich gefunden. Dafür muß man aber auswendig wissen bei welchen Fahrzeugen die gleichen Steuergeräte sind. Hast Du mal die Kabelfarben verglichen
Gleicher Pin aber andere Farbe
und übersichtlicher ist wirklich Ansichtssache. Der selbe Plan nur kleiner, da auf einer Seite dargestellt. Auch habe ich keinen Hinweis auf die Stecker X85 und X86 gefunden. Ich finde die Steckerbezeichnung äußerst hilfreich, da manche Stecker in Fach und Bastlerkreisen schon durch ihre Bezeichnung bekannt sind. Jeder Bosesystem Besitzer weis wohl was mit X7 gemeint ist ![]()
Gruß Thomas
Alles anzeigenübersichtlicher sind die schaltpläne auf autodata damit habe ich es besser hinbekommen als mit den von vectra16v und tis
Schaltpläne Autodata
übersichtlicher
ich steh auf dem Schlauch. Habe gerade in meinem Autodata CD Version 2013 nachgesehen und finde dort für den Omi nur Pläne für ABS und Klima. So hatte ich es auch in Erinnerung das im Autodata nur Auszüge vorhanden sind. Falls Du eine Version kennst, in der die Pläne komplett sind schreibe mir bitte mal die Versionsnummer damit ich diese sofort ordern kann.
Gruß Thomas
Alles anzeigenAuf den beiden Schaltplänen zum Y32SE finde ich nur einen Stecker - oder?
Nein, in dem Schaltplan sind beide Stecker dargestellt. Die Bezeichnung lautet wie folgt: X85 ( Stecker Steuergerät zum Motor ) und X86 ( Stecker Instrumententafel zum Steuergerät ) Normalerweise solltest Du bei jedem Stecker oder direkt auf dem Steuergerät eine Nr. finden die den Startpin und Endpin angibt. Sollte dies nicht der Fall sein kannst Du anhand der Kabelfarben im Schaltplan die Pin´s bestimmen. Hierbei ist natürlich besondere Sorgfalt von Nöten. Du solltest besser alles 2 mal kontrollieren um die korekte Pinfolge zu ermitteln.
Gruß Thomas
Ich würde ganz klar einen Neuen in der Bucht holen. Mittlere Preisklasse und alles sollte gut sein. Schau mal hier : http://www.ebay.de/itm/Lenkzwi…m58a938b1ea#ht_2025wt_976
Gruß Thomas
Pin Belegung für das Steuergerät Y/Z22XE im Anhang
Gruß Thomas
Wie gewünscht Schaltplan vom Steuergerät
Gruß Thomas
Hast Du schon mal die verschiedenen Massepunke vom Armaturenbrettkabelbaum kontrolliert. Da es mehrere Massepunkte bei dem Armaturenbrett gibt, wäre das eventuell eine Möglichkeit für die unterschiedlichen Ausfälle deiner Beleuchtung.
Gruß Thomas
Alles anzeigenFesteinbau und alles ist gut und wer hinter dir parkt, passt auch besser auf.
Ich hatte an meinem Vectra A eine Festkupplung und muß sagen nie wieder. Optik mehr als Bescheiden und dann noch das ständige Schienbein anstoßen wenn man im Kofferraum etwas macht. Tomvectra mal ganz ehrlich, willst Du die Optik von deinem liebevoll hergerichteten Omi durch nen Haken so entstellen ![]()
Gruß Thomas
