So wie versprochen der Schaltplan Y26SE. Ich hoffe keiner hat gemerkt das es 34 Min gedauert hat ![]()
Beiträge von gatsch
Blackbeast99 ich kann es nicht kontrollieren, das muß schon bs78 machen
Ich kann aber schnell einen Plan in pdf umwandeln und hier reinstellen
Gib mir 30 Min und ich werde es machen -
Aaaaaaha
, hat ich mir noch garnicht so genau angeschaut. DAnk
e
Mußt Dir mal genau anschauen. Vor allem das Lenkgetriebe, oftmals verliert es genau an der Welle wo der Hebel angebracht ist Öl da der Simmering durchläßt
Meins hat sich vor 3 Monaten verabschiedet und ich hasse das Auswechseln von dem Lenkgetriebe
Gruß Thomas
Eventuell hast Du die Diskusion zwischen Blackbeast99 und mir gelesen. Dort hatte ich schon festgestellt das bei verschiedenen Anbietern der Pläne verschiedene Kabelfarben gibt. Du schreibst die Farben sind nur beim X85 Stecker anders. Eventuell wurde ja mal der Motorkabelbaum geändert. Maderbiss oder ähnliches. Bei deinem Problem mit den Pin`s der Lambda-Kontrolle kann ich Dir leider nicht weiter helfen, aber in dem Forum gibt es ja noch viele andere hilfreiche User. Somit viel Glück
Gruß Thomas
OK, die Hebel sehen links und rechts im ersten Moment gleich aus. Der Hebel links sitzt direkt am Lenkgetriebe und ist auch ein Teil davon. Er hat keinerlei bewegliche Teile und geht daher auch nicht kaputt (normalerweise) Der Hebel rechts hat nur Führungsaufgaben und ist an der Spritzwand angeschraubt. Hier ist auch der Schwachpunkt, da er in der Führung gerne mal verschleißt und dort Spiel hat. Als Lenkzwischenhebel wird aber ausschließlich der Rechte bezeichnet.
Gruß Thomas
Kleine Info am Rande. Solltest Du eine neue Fernbedienung nutzen mußt Du diese mit Hilfe von Tech2 neu programieren. Dazu brauchst Du den Code deiner Wegfahrsperre. Falls Du diesen nicht hast kann diese mit Hilfe der VIN von dem FOH abgefragt werden.
Gruß Thomas
Zum Thema Schlüssel. Gib einfach in der Bucht folgenden Suchbegriff ein "opel omega b schlüsselgehäuse" Dann wirst Du neue Gehäuse für 2 und 3 Tasten Versionen von 4 - 12 € finden. Sollte eigentlich genügen und es erspart den teuren Nachschlüssel vom FOH
Gruß Thomas
Kann man auch tauschen, aber das wäre dann das komplette Lenkgetriebe. Beim Lenkzwischenhebel geht im Regelall die Buchse kaputt wo dieser an der Karosserie angebracht ist.
Das Einzige was ich hier nicht verstehe ist warum wegen einem ausgeschlagenen Lenkzwischenhebel die Gummimanschette von der Spurstange in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Eventuell kann Loetmaster mir da mal auf die Sprünge helfen.
Gruß Thomas
@ OnkelBob, sag mal gib es ne extra große Portion für die weiteste Anfahrt
Ich habe 580 km
bin aber am WE eurer Veranstaltung beim Verwerter meines Vertrauens und hätte somit nur noch 200 km. Irgendwie würden mich die Leute hier aus dem Forum schon mal in Natur interessieren und überlege daher zu kommenGruß Thomas
Danke, werde sofort auf Jagd gehen
Hab einen Yuhuuuuuuuuuuuuuuuuu
