Hallo Thomas, ................................................. AUSSER es gibt auch bei den dämpfern eine li und re kennzeichnung, dass weiß ich jetzt nicht.
IST es MÖGLICH, dass die Feder "altersschwach" ist???
Hallo, natürlich ist es möglich das Federn altersschwach (matt) werden. Bei meinem Astra G waren die hinteren Federn nach 4 Jahren verbraucht, so was kann schon vorkommen. Ein Unterschied bei den Dämpfern dagegen ist mir nicht bekannt.
Also auf zur nächsten Fehlerquelle
Du hast geschrieben das Du keinerlei Spuren von einem schleifen siehst, somit sollte man matte Federn ausschließen können. Wie sieht es aber mit deinen Gummiteilen der Aufhängung aus
Hier haben wir zum Beispiel den Stabi, ist dieser Spannungsfrei in den Gummiaufhängungen und wurden diese mit einem Fett eingebaut. Hast Du in der näheren Vergangenheit mal die Lenker gewechselt und eventuell die Einbauposition nicht beachtet. Die Domlager sollte man auch noch erwähnen, allerdings hast Du diese ja bereits 2 mal ausgebaut und nichts von einer Veränderung von dem Geräusch geschrieben. Ich mußte auch schon die Erfahrung machen das selbst Gummi sehr blöde Geräusche machen kann.
Gruß Thomas
