Hallo, beim Messen der Ladespannung solltest Du folgendes beachten. Messen direkt an der Batterie kann falsche Werte zur Folge haben. Einen 100% igen Wert bekommst Du erst, wenn Du direkt an der Lichtmaschine mist. Solltest Du dort andere Werte als an der Batterie bekommen mußt Du auf Fehlersuche gehen und alle Kontaktstellen der Kabel überprüfen. Gerade beim Omega habe ich es schon mehr als einmal erlebt das die Anschlußkabel an den Polen Schwierigkeiten machen. Damit ist nicht die Polklemme zu Batterie gemeint sondern das Kabel was in die Polklemme eingegossen ist. Auch der Massekontakt links unten im Motorraum ist ein kleines Problemkind. Bevor Du an den Austausch der Lima gehst solltest Du sicherstellen das an diesen Stellen alles in Ordnung ist.
Generell kann man sagen das der Omega empfindlich auf Unterspannung reagiert und dann auch diverse Fehler anzeigt. Ob aber ein direkter Zusammenhang zwischen Unterspannung und deinem ABS Problem besteht mag ich nicht beurteilen, aber der Ansatz ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Gruß Thomas
