Beiträge von opaauer
    Hallo
    wie funtkioniert das mit der Tankanzeige und den anzeigen im bc? was mir dabei nicht ganz klar ist ist die reichweite nach bc und der absolutverbrauch besonders in bezug auf die tankanzeige. ich versuche mal mein problem genauer zu beschreiben. Vor ein paar wochen ist mir folgendes passiert und zwar habe ich normal vollgetankt dank nach ca 55litern zeigt der bc reichweiten warnung an und die lampe der tankanzeige leuchtet dann nach ca 60 litern fängt die lampe an zu blinken und der bc zeigt 0 km reichweite an. Normal hat der omega doch 75 Liter tank laut bedienunganleitung und testberichten von autozeitungen also da ich noch einen kanister im kofferraum hatte bin ich weiter gefahren und siehe da nach 65liter laut bc geht er aus und nachdem ich die 10 liter eingefüllt hatte lief er wieder normal. wie kann das sein? hat der nur 65 liter oder hat der bc was falsches angezeigt? auch die kilometer 712 bei einem verbrauch von 9,6l/100km stimmen eigentlich. Hab das bis jetzt nicht weiter getestet und immer recht zeitig getankt. nun bin ich gestern eine ca 300km lange strecke gefahren und hab bei einen absolutverbrauch von ca 63 litern noch eine reichweite von ca 20km und die tankanzeige leuchte zwar blinkt aber noch nicht habe dann da ich autobahn fahren mußte und ichs nicht riskieren wollte stehen zu bleiben bei 64,7l noch 20l nachgetankt. Hoffe mir kann mal jemand genau erklären wie sich das verhält. wieviel liter tank hat der omega? und ab wann geht die warnlampe der tankanzeige an und ab wann blinkt sie? rechnet der bc auf sicherheit? also nur zb. mit 65l?
    hab seit 2 tagen ein ähnliches problem mit meinem. nach unregelmäßigen abständen kommt die meldung ölstand prüfen aber der ölmeßstab zeigt maximal an. Also ist das nur ein fehler vom bc oder fehlt da minimal öl was den dazu brinngt das anzuzeigen? wieviel ölverbrauch hat eigentlich der 2.6 V6? und welches öl ist am besten zum nachfüllen oder is das egal?
    Alos hatte das problem auch mit dem 2015. Bei meinem funktionieren verbatim und memorex rohlinge völlig problemlos brenner scheint hierbei egal zu sein hab 2 nec und 1 liteon versucht. alle mit maximaler brenngeschwindigkeit. dagegen habe ich keine billig rohlinge von ladi/lidl/netto und penny zum laufen bekommen auch platinum rohlinge sind egal mit welchem brenner und welcher geschwindigkeit nicht zur funktion im wechsler zu bewegen. das navi nimmt dagegen alle ohne probleme genauso wie der blaupunktwechsler von daewoo. Also jeder der probleme hat sollte mal die verbatim versuchen sind recht günstig und gingen bis jetzt immer in diesem wechlser auch bei einem in nem vectra c der sonst überhaupt keine gebrannten nimmt.
