Beiträge von opaauer
    Hallo
    ich brauche für meinen omega ne neue Frontstoßstange.
    Jetzt nur die frage wo ich die am billigsten herbekomme. hab im inet welche unlackiert für 220€ gefunden. bei ebay leider nix passendes.
    Wie siehts mit sowas in Tschechien aus? hat da schon jemand erfahrung gemacht wie da die Preise und die Qualität ist? (Bei ner Opelwerkstatt) oder kennt vielleicht jemand ne gute Werkstatt im raum Cheb/Sokolov?
    Vielleicht hat ja noch jemand eine rumliegen die ich für nen vernünftigen preis abkaufen könnte? im besten in dem Kryptongrün oder wie sich das dunkle grün beim facelift nennt.
    hoffe mir kann jemand helfen.
    hab auch einen 2.6 bj 02/2001 und bin eigentlich zufrieden mit dem auto!
    hab ihn vor 1jahr mit 120000km gekauft und hab jetzt 155000 drauf.
    hatte nix groß an reparaturen.
    1x KWS defekt
    El. Fensterheber defekt (kabel im Fußraum selbst repariert)
    vor ner Woche neue Bremsklötze vorn und
    neues scheibenwischergestänge (meiner meinung nach beides Verschleiß)
    sonst war bis jetzt nix weiter dran. hoffe das bleibt so...
    alles in allem 1Jahr und ca. 1000€ Werkstattkosten. find ich ok. vorallem wenn ich mir anschaue was andere mit ihren autos für probleme haben obwohl die teilweise neuer sind und deutlich weniger km drauf haben und das sind keine V6 oder so...
    dieses problem hatte ich auch. bei mir warn es 3 braune und 3 rote kabel die oxidiert waren bzw. sich die verbindung gelöst hatte.sind im fahrerfußraum in der mitte. mußt den teppich rausnehmen und die plastik abdeckung runterschrauben dann kommste recht gut ran.
    war am anfang bei mir genau das gleiche geht geht nicht. besonders aufällig wenn man die tür zu macht gings immer nicht. schlüssel raus und wieder an dann gings wieder.
    hab die wieder zusammen gelötet jetzt gehts wieder problemlos.
    nö das mit dem öl scheint normal zu sein liegt ja im bereich was opel angibt (bis 0,7l) aber meiner meinung nach ist ein 1/2 Liter auf 1000Km schon zu viel.
    Wie gesagt technisch ist er soweit völlig in ordnung. hab das schonmal prüfen lassen.
    qualmen oder ähnliches tut er auch nicht scheint wohl konstant in kleinen mengen verbrannt zu werden.
    mein Foh meinte wenn man den kompletten motor überarbeitet könnte mans vielleicht auf 0,1 Liter senken aber für ca 2500-3000€. wenns normal is muß man mit leben aber ich kenn kein anderes auto was so viel braucht.
    es ist ihm auch ziehmlich egal wie ich fahre ob vollgas oder gemäßigt der ölverbrauch ist immer ziehmlich gleich.
    was mich noch interessieren würde wie lange solche drehzahlsensoren im durchschnitt halten wenns noch die ersten waren ist mit 5jahren und 145000km ja in ordnung.
    hat hier jemand erfahrung mit dem defekten navi-display? hab das gefühl das es etwas schief sitzt bzw. irgendwie druck bekommt wenn ich auf die tachoabdeckung drücke ist wieder normal geht dann auch mal wiedern stück. oder kanns an was anderem liegen? kabel oder kalte lötstelle?
    kann man das dann reparieren? weil austauschen ist unbezahlbar.
    Habe folgendes Problem mit meinem omega:
    und zwar läst er sich nicht mehr starten. Anlasser dreht ganz normal nur springt er nicht an. Lief einen tag vorher noch völlig normal und dann am nächsten tag will er nicht mehr.
    hab dann ADAC angerufen ihn auch nicht starten konnte. Dieser sagte mir dann nach auslesen der Fehlercodes 0150 und 0155 das die lambdasonde oder so kaputt wäre und er deshalb nichtmehr anspringt. nach aussage von 2 unabhängigen FOHs läuft der auch ohne Lambdasonde mit nem mittelwert.
    Hab ihn dann zum nächsten FOH gebracht und dieser hat nach einigen diagnose versuchen gesagt das der Drehzahlsensor defekt ist bzw. das Steuergerät kein Drehzahl signal bekommt und deshalb nicht anspringt. kann das sein? was ist der Drehzahlsensor der Nockenwellen oder Kurbelwellensensor oder was ganz anderes? und was kostet im normalfall ein wechsel komplett mit einbau ungefähr? er will 300€ dafür. könnte es noch an was anderem liegen was diese fehler verursacht? außer den 2 Fehlercodes sind keine Gespeichert. hoffe mir kann jemand etwas weiterhelfen.
    Fahre den Omega jetzt seit oktober 2005 und 25000km und hatte bis jetzt außer paar kleinigkeiten die bei 140000km normal sind. absolut keine probleme. Doch jetzt scheints vorbei zu sein in letzer zeit verabschiedet sich immer mehr. Erst das Display (streifen und verzerrte darstellung) dann sind die kabel im Fahrerfußraum defekt und die Fensterheber und der Kühlmittelstandssensor und jetzt die Lambdasonde und der Drehzahlsensor. vom ölverbrauch red ich hier garnicht.
    Kann mir jemand ungefähr sagen was mich noch so erwartet?
    ist ein omega b2 elegance bj 02/2001 y26se mit jetzt 145000km
    Hallo
    habe seit gestern folgendes problem und zwar sind alle fensterheber und die elektrische spiegelverstellung komplett ausgefallen. fensterheber gehn nicht von den schaltern an der fahrertür aber auch nicht an den anderen türen. sicherungen sind alle in ordnung hab sie auch testweise ersetzt aber ohne erfolg. woran kann das noch liegen? irgend ein Kabel defekt oder stecker abgefallen?
    Hatt den keiner ne idee woran das liegen kann?
    wollte nicht schon wieder zum FOH.
    nochmal zu dem thema
    hatte jetzt die batterie 2 tage raus und jetzt gehn die fensterheber wieder.
    frag mich jetzt nur was das war?
    Ich brauch mit meinem 10-10,5L im reinen Stadtverkehr und Autobahn 8,5-9 bei 160 und 9-10 bei 190. Gemischt (20% Stadt, 60% Land, 20% Autobahn) hatte ich auch schon 8L bei normaler Fahrweise. Sonst hab ich immer um die 9L-9,5L bei ca 50-60% Stadt. Also denke ich der Verbrauch ist für so ein Auto mehr als in Ordnung. Meine Mutter mit einem 2.0 mit 133PS braucht auch 9-11L ist aber kein Opel aber in etwas Omega größe.
    Hallo
    war heute mal beim foh und der hat mir gedsagt das die sitzheizung beim facelift nur als komplette sitzpolster lieferbar sind also gibt es die matten nicht einzeln. Soweit ists ja egal aber der preis von ca 230€ pro stück das wären 460€ pro sitz. Habe hier im forum schon gesucht aber nichts dazu gefunden. Also meine frage wo gibt es sitzheizungsmatten die in einen omega b facelift ohne leder passen? hab auch bei ebay nix gefunden.
