Beiträge von ASIM
    vllt liegts nicht an der Zündung sondern am Karftstoffsystem.
    -Hast du dir mal deine Injektoren angeschaut?
    -Spritfilter mal gewechselt?
    -Undichtigkeit der Spritleitung im Tank/ ausserhalb des Tanks?
    Gruß ASIM
    die hinteren Stoßdämpfer lassen sich recht einfach wechseln. es ist unten eine Schraube zu entfernen und oben eine Mutter.
    Oben musst du vorher den Teppich herrausnehmen, dann siehst du die beiden verzinkten Abdeckbleche. Die schraubst du ab und darunter ist dann die Mutter der Stoßdämpfer. Unten ist es Selbsterklärend.
    Bei den Vorderen Stoßdämpfern musst du Beachten ,dass Stoßdämpfer und Feder eine Einheit bilden.
    Wenn du dort einen Federspanner ansetzt musst du bedenken, dass dort schnell mehrere tonnen Druck herschen.
    Der Ausbau der Feder Dämpfer einheit ist Ähnlich dem hinten. Oben ist eine Mutter am Domlager und unten sind sind zwei Schrauben.
    Dann kommt der Federspanner zum Einsatz und dann kannst du die Feder vom Stoßdämpfer trennen.
    Das kann ich dir aber grad nicht aus dem Kopf beschreiben, es ist schon eine Weile her als ich das, dass letzte mal gemacht habe.
    wenn es vorgerüstet ist dann ja.
    Das erkennst du indem du die Lenksäulenverkleidung demontierst und schaust od dort ein Stecker am Lenkstockschalter herumhängt. Manchmal ist er auch etwas nach hinten gebunden.
    hallo,
    um am wenigten aufwand zu haben, würde ich dir empfehlen teile von einer v6 limo zu nehmen.
    wie es sich mit der niveau regulierung verhält kann ich dir leider nicht beantworten.
    um allem aus dem weg zu gehen versuche teile von einer limo zu finden die so ausgestattet ist wie deine.
    gruß
    hallo adrian, hallo matze,
    die hinteren lenker am omega sind zwischen limo und caravan unterschiedlich. dieser unterschied besteht bei der aufnahme des stoßdämpfers.
    ansonsten sind die achsen gleich. wenn du beim schrott einen lenker vom 4 zyl holst musst du nur die aufnahme der antriebswelle am radlager tauschen. die aufnahmen für den 4 zyl sind kleiner.
    gruß
