hey das hier ist eine 19" felge mit einer 30er tieferlegung.
das passt ohne probleme. allerdings sind dort keine spurplatten verbaut, wobei hinten sicher noch welche drauf passen.
[gallery]717[/gallery]
30mm Federn tun der Omi wirklich gut.
Ist dann ein sehr angenehmes fahren ohne viel Komfort verlust.
Gruß ASIM
ich denke auch das die Karosse der wichtigste Punkt ist, wenn einem die Ausstattung passt.
Man wird wohl davon ausgehen können, dass der Wagen gut gepflegt wurde. Reinschauen kann niemand in so ein "Altes" Auto.
Für den V6 solltest du aber schon ein paar Taler einplanen auch wenn du vieles selbst machen kannst.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Omega auch wenn es ein andere werden sollte.
Der Omega ist einfach ein schönes Auto vorallem für die Langstrecke aber auch so Fährt er sich echt toll und man hat Platz im Auto. =)
Gruß ASIM
da kommt mir der Gedanke, muss es denn Rollrasen sein?
Rasensähen ist doch recht einfach selbst gemacht.
Die paar Tage die der Rasen braucht habt ihr sicher mit dem einzug und der Inndekoration zu tun.
ich habe den Eindruck, dass dein schloßträger nicht ok ist.
Es sieht aus als ob er minimal verdreht ist und nach hinten verschoben.
Daraus weisen auch die defekten Halterungen für deine Scheinwerfer hin.
Bin aber kein Profi. Auf Bildern ist sowas auch immer sehr schlecht zu erkennen.
Die Optiken der Kameras verzerren doch einiges.
Gruß ASIM
hallo
so ganz grob würde ich mal auf das abs steuergerät tippen. denn wenn ich richtig informiert bin bezieht der tacho sein signal von dort und das tc hängt auch mit dem abs indirekt zusammen.
vllt hat ja jemd noch nen anderen vorschlag weil er das problem kennt.
hey
in einer schrecksekunde in der viel adrenalin und sonstige hormone durch den körper gepumpt werden ist schon einiges möglich. es überschreitet auch die normal kraft um ein deutliches maß.
aber soetwas sollte nicht passieren. er sollte wirklich mal zu einem anwalt gehen und die rechtslage prüfen lassen denn das wäre wenn möchten wir uns glaube ich alle nicht ausmahlen wenn es nicht alleine auf einer landstrße sondern vor einer schule oder ähnlichem passiert wäre.
Hallo Hawk
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut und hier die Beschriftung meiner verbauten Glühlämpchen:
OS 12/2 w7R (Das OS steht meines erachtens nach für Osram,12V/ 2 müsste die Wattzahl der Glühlampe sein und w7R müsste der sockel sein)
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
mfg ASIM
Hallo
Ich vermute das deine Beleuchtung kaput ist. Es gibt dort zwei Lämpchen, eine links eine rechts. Da du sagtest das schon eine ganze Weile eine seite dunkler war, denke ich das dort schon eine defekt war und nun die andere auch hinüber ist.
Da ran zu kommen ist eigendlich kein Akt. Du löst den oberen Teil der Lenkradverkleidung mit den beiden schrauben die du siehst wenn du das Lenkrad mal kräftig in die eine oder ander Richtung drehst. Dann musst du die mitteleren lüftungsdüsen nach unten/oben drehen und kannst si dann recht leicht herrausziehen. dort sind dann recht oben und links unten jeweils eine schrube die du lösen musst. dann kannst du den rahmen der lüftung entfernen. danach hast du dann links in der ecke eine schraube für den tacho und mittig unter dem tacho die andere. dann kannst du den tacho vorziehen. und dann würde ich erstmal die steckkontakte überprüfen. ich denke aber das du beide glühlämpchen tauschen musst, dann sollte es wieder gehen.
mfg asim
