seekrank ![]()
wie lange dauert den die fahrt ?
statt 5 minuten lang zu orgeln und probieren hättest du wenigstens schauen können ob die benzinpumpe läuft ob vorne sprint ankommt und ob er ein funken hat
seekrank ![]()
Also bei meinem ex corsa c 1.2l 16 v habe ich es ab und zu mal getankt!!!
Ergebniss:
Tank war schneller leer und er hat ab und zu Startschwierigkeiten gehabt wie wenn der Sprit nicht Brennwillig ist
Habe dann nur noch ab und zu mal gemischt.zb tank halb voll dann den rest voll mit e10 gemacht
so das es E 7,5 gibt ![]()
Dein Ausweiß + Fahrzeugbrief und ab zum Freundlichen !!!
Aber wenn du dein Neuen Schlüssel hast wird dein Auto wegen der Wegfahrsperre nicht anspringen,
dann muss mann noch mit dem Tech 2 den Transponder im Schlüssel an die Wegfahrsperre programieren.
Eben so die Funkfernbedinung an die Zv programieren!!!
Also am besten besorgst dir ein Anhänger und gehst direkt zum Foh
der stecker könnte auch für beheizte spritzdüsen sein !!
und der unterdruck vll für die umluft klappe von der lüftung
wenn dann rosten sie unter den wischern also vorm armaturen brett
sieht doch noch frisch aus ![]()
entweder mit einem gescheiten gerät entlüften mit druck vom bremsflüssigkeitsbehälter
oder
ihr drückt vom linken bremsstattel die luft durch den kupplungsnehmer zylinder
druck aufbauen bremssattel entlüfter und kupplungs entlüfter öffnen sofort wieder schließen so oft wieder holen bis es am bremsflüssigkeitsbehälter blubbert
Alles anzeigenzeigt er den ein fehlercode?? läuft er mit startpilot??wurde schon mal was an der pumpe gemacht?
