hey vll kabelbruch an der a-säule bei der tür bremse ?
Beiträge von Opelgott89
Am besten mal zu opel gehn und fehler auslesen vom bc + motor
Hey habe auch nur gegoogelt
Über dem Öl-Filter -
Meistens sitzt ein Kupfer/Alu Ring drunter zum abdichten
Ich würde die heckscheibe ausbauen !!!!
Am besten Teilkasko auf 0 Sb setzen dann bekommst sogar noch ne neue scheibe
Kein Problem
ich habe sie so groß gemacht so das der schlauch von der wachsdose reingepasst hat und bin dann mit dem spühschlauch rein bis ans andere loch dann immer weiter nächste loch und am ende alle löcher zu machen mit den opel spreitz nieten
Ja musst du den auch kühlwasser nachfüllen? oder zeigt er es nur an das du den kühlwasserstand prüfen sollst?
eventuell mal abdrücken
Hey das selbe problem hatte ich auch nach einem Steinschlag!!
Bei dir siehts ja noch gut aus.
Das wichtigste ist das du den scheiss Schaumstoff so weit wie möglich entfernst und danach den rest sehr gut trocknen lässt bei mir wars im Sommer da wars kein problem!
Dann habe ich das rostige blech rausgeschnitten aber nur das obere richtug innenraum das untere von der spritzwand habe ich schön sauber gemacht und mit paar schweißpunkten an das neue angefertige blech verschweißst.
ich habe 3mm starkes blech genommen und wo alles fertig war alles versiegelt von unten also zwischen spritzwand und dem neuen blech.danach habe ich im innenraum (also vorm scheiben kleber richtung innenraum paar löcher gebohrt glaub 8 stück und alles mit wachs geflutet danch die löcher mit kunstoffclips verschlossen
sry für die rechtschreibung hoffe konnte dir bissel helfenmeiner war ein 2000 er mv6
Benzin filter wechseln ??
Ich würde mal so ein liqui moly additiv in den tank rein tun das es die einspritzdüsen reinigt
mal ne andere tankkstelle probieren -
da musst du mal die einspritzdüsen prüfen lassen,rücklaufmengen messung !!
