Hbe ich letztes JAhr ausgetauscht. Kostet ca 1.00 EUR das stück. Und dann sollte das jede Werkstatt mit Klimaservice austauschen können.
Beiträge von Paranoia
Ab 97.
Die Bremsanlage muß von LUCAS sein. Hinten ist glaube ich nur beim 3.2 anders.
Gruß Mike -
Also ich habe für den vorderen Sensor ca. 50 EUR bezahlt.
Einbauen und gut. -
Bei mir war der rechte Bremssattel am Arsch und der rechte Querlenker. Beides getauscht und schon Ruhe. Muß nur noch
die Spur einstellen lassen.
Einfach mal einen Bremsentest machen um den Sattel auszuschließen.
Gruß Mike -
Ich will natürlich keinen Ford Motor bei mir einbauen. War nur mal ein Denkanstoß. Das mit dem GMmotor find ich Blödsinn!
Der ECOTEC Motor wurde ja auch in England hergestellt, der große Diesel ist von BMW, dann hatten wir noch ISUZU und der 1.9er Diesel im ASTRA wurde mit
FIAT gebaut. -
Einen Omega A mit 12Zylinder habe ich mal auf YouTube gesehen.
Der BMW V8 im 2,5 TD, ist der nur wegen der Achsaufhahme oder wegen der Schadstoffeinstufung genommen wurden?
Wie sieht es eigntlich mit 8Zylindern von Ford aus?
Ich habe hier 2 Orte weiter eine AmiWerkstatt, der öffters mal sich einen Container bei m Ami vollmachen läst und alles nach
Deutschland verschicken lässt. Und ein Kollege hat sich auch erst letztens eine zweite Motorjacht rübergeholt.
Es muß sich also lohnen sonst würden die das alles nicht machen. -
Teeren, Federn und außer Land jagen.
Ich habe seit zwei JAhren ein bei mir im Caravan. Den E-Satz habe ich in der Bucht günstig geschoßen, das heist Steckdose mit ca 40cm langen Kabel. in der ReserveRadKuhle ist der Anschluß( kann auch hinter der Stoßstange sein), dort einstecken und hinter dem Sicherund´gskasten wo noch einige Relais sitzen das passende vom FOH reintackern und schon geht es mit allem, auch mit Checkcontroll.
Gruß Mike -
Beim 106 PUG meiner Frau war es dahmals eine gerissene Karkase. Von ausen nix zu sehen, war auf der innenseite.
Die Reifen waren 2Jahre alt.
Gruß Mike aus RAdeberg. -
DAs sieht nur so wilde aus weil es noch nass ist.
Wie gesagt habe ich alles mit POR15 saniert.http://www.korrosionsschutz-de…Rostverhuetungslacke.html
