Die Fahrzeugöffner , Griffe bzw die Pins werden blockierd und die WFS wird aktivierd .
Achso auch soll der =Omi auch nur noch mit der jeweiligen FB zu öffnen sein ![]()
MUß ich gleich mal morgen ausprobieren.
Beiträge von Paranoia
Moep
Bei mir warens die Querlenker , Spurstange , beide Federn auf der Fahrerseite , HArdyscheibe , Lambdasonde , Durchrostung am hinteren Beifahrerbodebblech und leichter Flugrost am Hinterachsträger .
DAs mußte ich machen , schönen dank auch . Dann waren noch leichter Ölverlust am Motor und Hinterachse und ein Grenzwertiger Hinterschaldämpfer.
Aber alles selber gemacht :fahne89: und TÜV bekommen.
Der Dampfer rollt wieder. :sign088: -
Ist leider nich so einfach zu machen.
Das Handschuhfach wird mit zwei "Nasen" geschloßen gehalten ,eine links eine rechts.
Diese beiden Nasen sind miteinander verbunden durch eine Kunststoffeder, also quasie Ein Teil .War bei mir auch gebrochen .
Das heist HAndschuhfach ausbauen , Deckel abbauen ,Deckel öffnen und wegwerfen.#
Oder mit div. Bastelgeschick wieder verbinden , oder bei der EBucht neuen (gebrauchten) Deckel kaufen.
Achso zum Thema wieder aufbekommen , wackeln ,Gewalt oder Geduld.
Moin Moin
Zuerst mußt du 3 Schrauben auf der inneren Oberseite (klingt zwar komisch ist aber so) lösen(vom HAndschuhfach) , diese halten das Beifahrenairbag Element fest.Dann folgen unten links und rechts zwei Schrauben,da wo das Klappenscharnier ist.
Und dann oben zwei, an die man durch das lösen vom Airbagelement rankommt .Aber bitte das Airbagelement nur zart anheben. -
Habe da noch was . Und zwar auf der Fahretürseite unten.
Wo eine Gummidichtlippe festgemacht ist . Da gibed ein loch wo ein Plasteclips festgemacht ist und wo Opel woll etwas Korrosionsschutz vergessen hatt :lolklopp:
So wird aus einen 4mm Loch ein richtig Großes.
