Beiträge von Blackrainbow
    Kommt drauf an... wenn du die Bose Anlage als Ausstattungsmerkmal hast, hast du diese verbaut. Ansonsten hast du vermutlich noch nicht mal Lautsprecher in den hinteren Türen. Das war alles Option bei Opel.
    Löcher im Blech der Hutablage sind aber bei jedem vorhanden - muss halt nur der Teppich aufgeschnitten werden!
    Ich fasse es nicht :D Mein Y22XE ist mir auch vorletzte Woche um die Ohren geflogen. Genau die gleiche Prozedur wie bei dir.
    Er hatte all das Öl binnen 4 Wochen verbrannt gehabt. Ölstand war VOLL! Kapitaler Motorschaden, Motor hing fest, da Kurbelwellenlager alle gefressen hatten.
    Seit letzter Woche eine neue MAschine drin mit 120tkm und der Bock läuft wieder einwandfrei :)
    Bei meinem Nullaustatter Omega waren keine Kabel für Sitzheizung, keine Kabel für hintere Sitzheizung, keine Kabel für hintere Fensterheber und keine Kabel fürs Heckrollo verlegt.
    Es kommt drauf an, welchen Kabelbaum deine Omme hat. Im Prinzip gibts nur den großen und den kleinen. Solltest du den kleinen drin haben kannste die Türen gleich wieder umbauen. Denn diesen kompletten Kabelbaum von Motorraum, über Sicherungskasten, Mittelkonsole, beide Türen, Kofferraum, Differential kannste unmöglich tauschen!
    Wollte das bei mir auch tauschen, aber leider ist das nicht möglich. Der Aufwand steht in keinerlei Relation zum eigentlichen Nutzen. Sobald du nur eine Option hinten verbaut hast (Heckrollo, EFH, SH), müsstest du den großen Kabelbaum drin haben und kannst diverse Sachen nachrüsten.
    Andernfalls hat man Pech...
    Sorry aber mein Schlachtwagen sieht aus wie Sau. Da musste ich erstmal die richtigen abgeflexten Teile wieder zusammenpuzzeln damit ich die Farbnummer korrekt finde. Habe sie jetzt auf jeden Fall auch in der B-Säule entdeckt auf einem Aufkleber. Das andere Stück Motorträger finde ich nicht mehr ^^
    Zwar schon uralt aber immer noch unbeantwortet. Diese Frage interessiert mich allerdings auch sehr!
    Habe in meinem Omega B Facelift nur vorne Fensterheber. Mein Schlachtomega aber hat Vollausstattung, also auch hinten Fensterheber. Kann ich das so nachrüsten? Sind die Kabel dort schon vorhanden? Die Schaltereinheit sowie den Motor in der Tür einbauen ist ja kein Problem.....
